témoin incident ABS
RIGHT IS LIGHT
témoin incident ABS
Message par RIGHT IS LIGHT »
Bonsoir,
Ce week end après environ une centaine de kilomètres sans incident, le témoin ABS (jaune) au tableau de bord s'est allumé :shock:
J'ai pensé tout d'abord à un caprice de l'électronique, me suis arrêté pour redémarrer l'auto. Rien n'y a fait et le témoin s'allume encore.
Après contact auprès de mon concessionnaire, il pourrait s'agit d'un reset ABS à faire et l'auto doit donc passer chez Lotus.
Je précise qu'elle a 3 mois, 4600 kms. Est ce que cela est déjà arrivé à certains d'entre vous ? Si oui d'ou cela venait-il?
Merci d'avance :D
fredouille
Re: témoin incident ABS
Message par fredouille »
Tu as essayé de débrancher la batterie :?:
6 kgs/ch
2,93 kgs/ch
RIGHT IS LIGHT
fredouille a écrit :Tu as essayé de débrancher la batterie :?:
Non bonne idée.. :clap:
glubux
Message par glubux »
Moi je pencherais plutôt sur un problème de capteur dans un des moyeux, du moins les symptômes sont les mêmes.
RIGHT IS LIGHT
glubux a écrit :Moi je pencherais plutôt sur un problème de capteur dans un des moyeux, du moins les symptômes sont les mêmes.
Je vous tiendrai au courant j'ai rendez vous chez Dizier le 25 novembre espérons qu'il ne neigera pas encore :lol:
Elisa
Message par Elisa »
Mais est ce que ton ABS fonctionne encore ?
Car s'il ne fonctionne pas il se pourrait bien que ce soit un capteur.
En la passant à la valise ton concessionnaire te dira quel capteur pose un problème.
RIGHT IS LIGHT
Petit compte rendu de l'intervention chez Lotus hier : au final la gaine du faisceau d'abs a frotté contre la roue arrière gauche ce qui a provoqué sa rupture au fur et à mesure des kilomètres :mrgreen:
Rien à voir donc avec le capteur que l'on soupçonnait .. :oops:
Jean-Fred
Message par Jean-Fred »
tu aurais du demander qui te le retire l'ABS :lol: :lol: !
Edit : content que ton problème soit résolu !
Votez light. Votez Lotus !
