rupteur ?
cedrouille
rupteur ?
Message par cedrouille »
Je vais probablement passe pour un abruti :oops: mais ce soir j ai decouvert un truc avec ma s2 120cv: en poussant le moteur plus loin que prevus, genre apres 6000 tr, une lumiere rouge s est alumee en haut du compte tour qui s est aussitot eteinte. mes questions:
y a t il un rupteur sur le rover?
si non puis je casser le moteur en le faisant tourner trop vite?
Cette lumiere indique t elle qu il fqut passer a la vitesse superieure?
faut il passer la vitesse superieure quand la lumiere s alume, ou bien avant?
Je suis vraiment curieux, car j ais la voiture depuis un an et je viens de decouvrir un truc :D
merci beaucoup pour vos reponses.
multitruc
Re: rupteur ?
Message par multitruc »
mon rupteur se déclenche (coupure d'allumage) à 7100tours sur ma s1 118ch, mais pas de lumieres...
si omnes, ego non...
Sander
Re: rupteur ?
Message par Sander »
Ta lumière c'est pas celle avec le dessin d'une batterie ? ;-)
Lorsqu'elle s'allume cela peu être annonciateur d'alternateur qui va cramer !
jojo
Re: rupteur ?
Message par jojo »
Su ma 111S ça rupte à 7200 trm, mais je passe tous les rapports à 7000trm en mode arsouille, jamais aprés.
jimmy
Re: rupteur ?
Message par jimmy »
j'ai une S2 111S (donc moteur rover vvc) et ce voyant s'allume vers 6600 tr (rupteur à 7200 tr et p max à 7000 tr), je pense que c'est un indicateur de changement de rapport.
multitruc
Re: rupteur ?
jojo a écrit :Su ma 111S ça rupte à 7200 trm, mais je passe tous les rapports à 7000trm en mode arsouille, jamais aprés.
?? j'ai une 111S alors?, :mrgreen:
c'est bizarre quand même, j'ai encore verifié l'autre jour, 7100 pour ma 120ch...
Bibi
Re: rupteur ?
Message par Bibi »
ça fait 1 an que tu la et tu as jamais tiré dedans? :shock: :shock:
Sur les S2 il y a un shift light ;)
pas sur S1 :D
Re: rupteur ?
Message par Ze_cat »
Bibi a écrit :ça fait 1 an que tu la et tu as jamais tiré dedans? :shock: :shock:
pas sur S1 :D
oui, c'est ca.
sur les S2 Rover, il y a une lampe indiquant que ca serait cool de changer de rapport :mrgreen:
les S1 malgrès que c'est le même moteur et surtout le même ECU bah c'est pas câbler.... la fonction existe pourtant dans l'ECU :?
cedrouille
Re: rupteur ?
cool :D comme sur la playstation. Mais c'est pas mauvais pour le moteur de monter aussi loin que la lumiere s alume?
Sander
Re: rupteur ?
Ze_cat a écrit : les S1 malgrès que c'est le même moteur et surtout le même ECU bah c'est pas câbler.... la fonction existe pourtant dans l'ECU :?
Ah oui ? Intéressant tout ça ... :mrgreen:
C'est faiseable de récupérer le signal ?
Bibi
Re: rupteur ?
Message par Bibi »
cedrouille a écrit :cool :D comme sur la playstation. Mais c'est pas mauvais pour le moteur de monter aussi loin que la lumiere s alume?
Non :evil:
Tu as quelle utilisation de ta lotus?
rominou1987
Re: rupteur ?
Message par rominou1987 »
Si c'est les même écu c'est très certainement possible. Faut regarder comment il est câblé sur les S2 pour voir si c'est:
-l'écu qui allume directement la shift light.
-un module qui récupère le régime moteur et allume la shift light en fonction de cela.
rominou1987
Re: rupteur ?
Je viens de trouver la shift led dans les doc technique mais je n'arrive pas à trouver ou va la connection B7?
Quelqu'un aurai un plan de l'écu? (avec la définition de chaque sortie) Je ne l'ai pas trouvé dans le service manual
cedrouille
Re: rupteur ?
Non :evil:
je fait beaucoup de cols de montagne, et un peut de circuit (3 fois cette annee), j ai fait 15000 kms cette annee et n'ai jamais vu cette lumiere. Savez vous precisement a quelle trm elle s'alume, et surtout si c est utile d aller jusque la pour changer de vitesse? En fait sur un s2 120cv a quelle regime j ai la Pmax?
merci beaucoup :D
rominou1987
Re: rupteur ?
D'après la doc tech 6500tr/min
