bonsoir
y t'il des personnes qui utilise se logiciel sur leur auto?
est il plus ou moins fiable comme resultat.
Ou peut on l'acheter et comme se monte t'il?
merci a vous et bonne soirée!
powerdyn???
Re: powerdyn???
Oui j'utilise Powerdyn pour faire des mesures comparatives de puissance avant / apres modif.
J'arrive à constater l'effet d'un changement de calage d'AAC donc c'est assez précis quand bien utilisé.
Par contre la qualité de ta mesure dépend essentiellement de la façon dont elle a été faite et des paramètres donc si tu fait une mesure n'importe où et n'importe comment, le résultat est n'importe quoi!!! Remarque c'est la même chose pour les bac de puissance
Il existe un site internet où acheter le prog et qui explique le fonctionnement.
Re: powerdyn???
salut,
à l'époque ou je courais, j'ai cherché sans succès à tester powerdyn avant d'acheter. Le logiciel a une jolie petite réputation et il est assez utilisé. J'ai toujours eu de bon écho.
Pour ma part, je recherche toujours à la tester. Je suis du côté de la rochelle, si quelqu'un en dispose dans la région ?
anthony
anthony
Re: powerdyn???
J'ai acheté le matériel ayant entendu de bons echos également.
A l'époque c'etait pour l'essayer sur mon ex Subaru Gt.
Seulement ce n'etait pas de l'OBDII classique, donc je n'ai rien pu en tirer...
Je ne l'ai donc jamais essayé sur mon auto.
Je souhaite le vendre vu que je n'en avais jusque là aucune utilité.
Je pourrais l'utiliser sur mon Z3, mais il est stock aucun intéret.
Du coup ce topic me donne envi de le garder en vu de ma future elise
Pour info ca coute environ 200€ matériel et logiciel compris.
Bientôt en "light is right"
Re: powerdyn???
200€ quand meme!
j'avais cru comprendre que c'était autour des 40€!
je vais rechercher sur le net!
Re: powerdyn???
Attention, sur les ELise MK1, pas d'ODB II, j'utilise une pince inductive sur le fil de bougie... et bientot je compte déroute le signal du compte tour
