Démonter la coque du mécanisme du levier de vitesse.
- maxouhouhou
J'aimerais démonter la coque qui entoure le mécanisme de levier de vitesse mais le pomeau est trop large et ne passe pas par le trou de cette coque.
C'est un pomeau standard et je ne vois aucun moyen de le démonter.
Quelle est la solution ?
Merci !
Merci !
Re: Démonter la coque du mécanisme du levier de vitesse.
hello !
tu as une petite vis BTR sur le devant du pommeau ! dévisse la et tu verra ca va mieux
lotusbrothers
Sur un s1 pas de vis btr, il est juste vissé.
- justonlymanu
+1 je l'ai demonté il y a 2 jours pour grand nettoyage. Il est juste vissélotusbrothers a écrit :Sur un s1 pas de vis btr, il est juste vissé.
- maxouhouhou
En effet, il n'y a pas de vis BTR. J'ai forcé mais ça ne bouge pas d'un poil.
Je vais forcer davantage !
Moi j'ai le même problème. J'ai très peur de forcer.
Caoutchouc ( le mieux, une vieille chambre à air )
Serre-joint
Chiffon
Tu entoures le caoutchouc autour de ton pommeau puis le chiffon et pour finir tu poses le serre-joint en vérifiant de ne pas toucher une partie du pommeau non recouverte, tu n'as plus qu'à dévisser !
Serre-joint
Chiffon
Tu peux pas test.
lotusbrothers
ou caoutchouc + pince muliti-prise
- maxouhouhou
Et je ne risque pas de tout casser via le levier ?
Perso j'ai abandonné...peur de casser ou déboiter quelque chose.
Je pense que l'ancien proprio a du mettre un point de colle avant de le visser, j'ai essayer le coup de la pince boa, rien a faire!
- justonlymanu
Plus qu'une seule solution : découpe la coque pour que le trou soit assez gros...
Dans mon cas, ce n'etait pas pour sortir la coque, c'etait pour mettre une grille de selection de vitessejustonlymanu a écrit :Plus qu'une seule solution : découpe la coque pour que le trou soit assez gros...
D'ailleurs je pense mettre une PA depuis le temps que ca traine dans mon garage
Aucun risque à moins de s'y prendre comme un manche... et encore...maxouhouhou a écrit :Et je ne risque pas de tout casser via le levier ?
Tu peux pas test.
c'est pas Jojo qui avait déboité un truc dans le secteur comme ça?Tomtom45 a écrit :Aucun risque à moins de s'y prendre comme un manche... et encore...maxouhouhou a écrit :Et je ne risque pas de tout casser via le levier ?
il vaut mieux tenir aussi le levier, non?
si omnes, ego non...
