Ma Lolo me fait le coup de la panne plus de batterie...
Salut à tous
Ce matin je me décide à prendre ma lotus envie de passé une bonne journée surement, j'ouvre le garage monte dans la bête, Ah que ca fait plaisir, j'ai la banane....
Je tourne la clé et la rien plus de batterie, pas de sortie pendant un bon mois aura était de trop pour elle.
Quel sont les solutions pour éviter ce genre de problème ?
J'attend vos conseils et avis...
Dernière modification par Geoffrey le lun. déc. 14, 2009 4:01 pm, modifié 1 fois.
Re: Ma Lolo me fait le coup de la panne plus de batterie...
un coupe circuit... y'a que ça!
ou chargeur "permanent" qui gere des charges/decharges
si omnes, ego non...
+1 pour coupe-circuit, c'est l'idéal. Après six mois d'hivernage, voir +, elle a toujours redémarré sans problème.
Un chargeur de batterie non ?
C'est pas écologique ni économique
+ 10000000
UN COUPE CIRCUIT !
si tu investi une batterie Light, les cosses sont carrément des vis ! tu mets donc à la place de la vis une vis avec une molette ou papillon, et tu dévisse après chaque sortie ...et tu n'aura plus jamais de surprise...
UN COUPE CIRCUIT !
- jpc42
+1...nikko01 a écrit :+ 10000000
UN COUPE CIRCUIT !
Il faut que je prenne quoi comme batterie light ?
- jpc42
pas forcement une batterie light (je me suis mal exprimé ci dessus) mais juste un bon coupe circuit.Geoffrey a écrit :Il faut que je prenne quoi comme batterie light ?
remet la tienne en charge, tu verra si elle est morte ou pas, et le cas échant tu monte un coupe circuit tout bete...depuis j'ai plus de soucis
le miens est posé comme cela:
J'ai trouvé 2 systèmes:
Ça : coupe circuit 2 poles classiques
Ça : Coupe batterie
Ça fonctionne bien les coupes batteries ?
Ça : Coupe batterie
- jpc42
mon mécano m'a monté le modele du bas, et pas de soucis particulier...
Que se passe-t-il si on place un coupe-circuit, pour l'alarme ? Et pour la fermeture centralisée, vu qu'il faut ouvrir le capot ? vous laissez la voiture open ?
Mon Exige S1 à pas de fermeture centralisé problème réglée.
Et pour l'alarme ben je laisse répondre les autres.
avec la Lucas de ma S1, y'a pas de probleme... l'alarme ne se met que si je lui demande a la telecommande (pas automatique comme la Cobra), il faut juste appuyer 3 fois pour dévérouiller le coupe circuit une fois le courant remis pour démarrer! allez comprendre!
