support iphone !
support iphone !
voila mon souci !!
je n'aime pas du tout les merdouilles de ventouses qui laissent des traces, et qui trainent sur le pare brise ...
j'ai pas envie de percer mon tableau de bord.
J'ai envie de l'avoir sous la main et proche de la vision (wikango oblige !! )
alors ????? vous avez une super idée !!!???
Re: support iphone !
Nikko,
Si je m'en réfère à la dernière version de ton intérieur que tu m'avais envoyé la semaine dernière,
Je crois que tu dois avoir un emplacement prévu en haut à droite, juste à côté de la manette d'activation des lances-fusées et à droite des bombes rétro-éclairantes.
Ps: Tu as demandé une super idée.. alors hein
C'est ballo, je me suis trompé d'intérieur... j'ai pris celui de Christian sur sa 111s
Désolé Nikko, donc euh... ton intérieur...
avec un double face et/ou velcro, cela devrait aller là non?
Sacré Nikko va...
Ps: Ca y est tu as enfin mis des manos...
Sacré Nikko va...
Pour mon iPAQ, j'utilisais un support sur col de cygne avec une ventouse que je collais sous le tableau de bord, au niveau du levier de vitesse. Pour une meilleure adhérence, j'ai colle une plaque en plastique sous le tableau de bord (double face) sur laquelle se colle a son tour la ventouse. L'appareil se retrouve donc au niveau du levier de vitesse.
L'avantage, c'est aussi que je pouvais atteindre l'appareil meme sangle avec le harnais.
- guillaume92
TAT doit pouvoir te faire qqchose. Il fait des supports alfano, GPS etc... en alu qui se montent sous le TBD sur les trous d'origine de la prise OBD
http://www.tat-concept.com
Il doit pouvoir te faire ça pour se monter avec un support du commerce
Pour ceux qui ont répondus de manière plus sérieuse à ma question, oui et oui !!
oui pour le support ventouse collé sur une plaque dessous le tableau ...très bonne idée !
et oui aux supports alu de TAT qui sont superbes ! j'ai demandé un sur mesure pour mon alfano + l'iphone ! comme ca tout sera solutionné !!
j'attends leur réponse !
en tout les cas merci à tous pour votre aide !
et fred ............. Va te raser les pattes !!
- jpc42
putain je découvre!! c'est pas con ça!!
sinon nikko je viens de me faire un support alfano sur base d'un support de GPS avec ventouse (et pas penthouse) , qq modifs et c'est bon, je t'enverrais qq tofs dès que j'ai le temps, et aussi tiens moi au jus, car jeudi ou vendredi je vais recuperer ma titine, mais j'aurais confirmation demain soir...
Pas mal, assez discret.lunix a écrit :Ben, ça !!!
http://www.elise-shop.com/brodit-phone- ... 54078.html
oui sympa pour la S1 mais pour la S2 ,,,,,????
Je vais prendre pour finir ca :
sauf que à la place du trou du mano se sera plein !
je perce et je monte la griffe de ca :
comme ca rotation possible via la molette derrière !
et voila !!
merci pour les infos !
et voila !!
Salut,
Sinon TomTom a sorti le carkit pour iPhone avec un socle autocollant sur lequel tu peux mettre le bras de ventouse. Donc ton support te recharge ton iPhone, fait kit main libre et améliore la réception GPS (puce intégrée). Tu n'es pas obligé donc de le coller à ton parebrise.
Elise SC '09 220CV
- sylvain007
Quelque chose me dit que tu vas trouver mon installation un peu barbare...
Comme ca, plus de problème de compteur en miles, et je peux te dire que tu repères tout de suite quand Avertinoo flash
Hello,
Désolé pour le déterrage de topic, mais si depuis le temps tu n'as pas trouvé de solution adéquate, voici qui pourrait te convenir :
viewtopic.php?p=115946#p115946
Elise SC '09 220CV
- mickey1969
Il existe ca
Mais c'est MOI qui l'ai fait . Donc valable pour un iphone 5C avec cette coque ...
Je precise que le tel reste fonctionnel et tiens bien en place , ca serai con qu'il vienne a se retrouver sous les pedale
Voila , le jour ou tu change de portable , tu jettes ca a la benne et tu recommences ... Comme d'hab quoi .
Elise R / 2006 / pack performance / Team dynamics / Larini Sport / Boite a air cup . Que du bonheur .
