C.T. refusé
fred57
C.T. refusé
Message par fred57 »
je suis dég ma s1 n'est pas passé au contrôle technique pour cause de pollution et parce que j'ai installé un quick silver et qui est tout just homologué ok je n'ai pas non plus de cata mais lors du précédent CT elle est passé sans problème et j'avais un autre pot sport aussi. Alors devrai-je mettre un catalyseur sport ou origine? :oops: mais alors vais-je perdre beaucoup de sonorité avec un cata sport? et légèrement en puissance aussi. Merci de me conseiller :)
Vroum
Re: C.T. refusé
Message par Vroum »
Avec un cata normal ou cata sport, elle passera le test pollution.
En ce qui concerne le bruit, il sera un peu plus faible avec un cata sport, et plus faible avec un cata normal.
Pour la puissance, la perte engendrée par un cata ou un cata sport est vraiment négligeable, voir inexistante.
Elise Mk2
arsene
Re: C.T. refusé
Message par arsene »
Tu as légèrement forcé le destin là :whistle: , mettre la voiture au CT sans Cata :naughty: contre visite à 90% des cas! Si tu passe avec un Cata sport logiquement le résultat sera que meilleur, avec un Cata Origine également, sauf que tu brideras "légèrement" plus avec un Cata origine. Niveau sonorité tu vas perdre avec un cata aussi bien sport/origine. Donc il ne te reste plus qu'à commander un Cata sport :)
Arf on a du poster en même temps... :wink:
LD 001
Re: C.T. refusé
Message par LD 001 »
Attention quand même fred57 : dans certaines conditions et même avec certains catas sport (par exemple le mien), il est préférable d'amener ta voiture au contrôle pollution "bien chaude", car à froid il est possible qu'elle ne passe quand même pas les normes en vigueur ou soit vraiment à la limite (ce qui fut le cas avec la mienne) :!:
Bonne chance à toi...
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
jerome_tlse
Re: C.T. refusé
Message par jerome_tlse »
tu peux aussi te faire préter un cata normal..temporairement.
:lol:
fred57
Re: C.T. refusé
MERCI mille fois à tous pour vos précieux conseille :D vous êtes super sympa d'avoir répondu si rapidement.Alors demain soir, j'irais voir chez lotus pour me commander un cata sport, je suis déjà curieux d'entendre le son et voir si il y a une légère différence au volant.
arsene
Re: C.T. refusé
Regarde sur le net pour le cata sport, car chez Lotus tu risque de sortir de gros sousous
azure_blue
Re: C.T. refusé
Message par azure_blue »
ça peut etre aussi la sonde lambda, une fuite au niveau du downpipe, des bougies crados, un filtre a air crado
eric 340r
Re: C.T. refusé
Message par eric 340r »
sans cata CT impossible a passer. c'est ce qui m'est arrivé avec mon ancienne esprit V8. j'ai dut mettre le cata que pour le controle technique
route 66 j'arrive !!
Re: C.T. refusé
Message par Cubitus111 »
Oui oui, le pot Quicksilver n'a rien à voir là dedans. :mrgreen:
111esse
Re: C.T. refusé
Message par 111esse »
J'ai entendu parler d'Elise qui passe le CT avec moteur bien chaud et sans CATA : légende urbaine ?
jojo
Re: C.T. refusé
Message par jojo »
Ou CT de complaisance... :shifty:
