mettre 1 nouvelle section?
je me demandais,si; on ne pouvais pas ouvrir 1 section PROBLEME MOTEUR ou petit soucis,enregistée pour les elises en generale,ou 2 sections de problemes connues pour les rover ou toy?
Black Obsession
Re: mettre 1 nouvelle section?
sa permettrait de trouver la solution,suite a des pannes deja connues ou des astuces
perso,j ai 1 probleme de ralentie,on parle de capteur mais lequel?
si il y avait deja 1 topic deja ouvert a se sujet la ,cela me permettrais de mettre le doigt deja dessus,et au risque de pas se faire rouler par 1 garagiste qui change toutes les pieces?
- jpc42
c'est un peu le but de cette rubrique non?
viewforum.php?f=15
viewforum.php?f=15
Black Obsession
Je pense que le Forum meriterait d'etre réorganiser.. Afin d'etre plus clair..
Je ne denigre pas le fond.. Il meriterai juste d'etre plus clair..
Maintenant reste a voir si Modos sont ok pour essayer une nouvelle organisation..
Quand t'as plus d'essence..Faut pousser..
Tu veux changer quoi dans l'organisation actuelle ? Non, parce que :Black Obsession a écrit :Je pense que le Forum meriterait d'etre réorganiser.. Afin d'etre plus clair..
- Si tu as un soucis moteur tu vas dans la rubrique " Moteurs et prépa "
- Un clignotant fait des siennes tu fonces dans la rubrique " Electricité "
- Une pièce à vendre ou demander, hop hop direction " Petites annonces "
- etc...
Je ne vois comment faire plus clair, propose donc ta vision et les difficultés que tu rencontres car j'ai du mal à saisir le bien fondé de ta demande.
Tu peux pas test.
Ouvrir des sous-sections à n'en plus finir, n'apportera rien ..... il faut simplement que les gens apprennent à se servir de la fonction "recherche"
- justonlymanu
+111birdy a écrit :Ouvrir des sous-sections à n'en plus finir, n'apportera rien ..... il faut simplement que les gens apprennent à se servir de la fonction "recherche"
Ca ferait du sens de définir une nomenclature pour les titres des topics dans ces sections techniques par contre... ca serait plus simple de s'y retrouver en parcourant une section
- Tomcat
+1 pour ça en plus d'éviter les doublons !kov a écrit :Ca ferait du sens de définir une nomenclature pour les titres des topics dans ces sections techniques par contre... ca serait plus simple de s'y retrouver en parcourant une section
Black Obsession
Le forum pourrait etre organisé de cette maniere ci.. :
POUR LA TECHNIQUE
Moteur (discussion sur le moteur,la mecanique,l'electronique)
Chassis (Vos impressions sur le châssis, la suspension, les réglages, les freins, les jantes et les pneus)
Transmission (Concernant la transmission mécanique (boite de vitesse, cardans, moyeux, roulements,.. ))
Petits soucis (Tous les petits soucis mécaniques, électriques et autres que vous rencontrez)
Finitions, options, accessoires (Toutes vos discussions sur les finitions et options, l'intérieur, l'extérieur)
Questions generales (Toutes les questions autres que vous vous posez )
Voila.. c'est une idee..
POUR LA TECHNIQUE
Grande idee, mais je pense que c est un eu inspire du forum actuel non?Black Obsession a écrit :Le forum pourrait etre organisé de cette maniere ci.. :
POUR LA TECHNIQUE
Moteur (
Chassis
Transmission
Petits soucis
Finitions, options, accessoires )
Questions generales )
ti tu peux demander a 100 membres forums, les 100 auront un ordre ou choix de runrque differents, donc soit proposes un truc vraiment neuf, soit prends ce qu il y a, so tous le monde y va de sa petite rubrique a interchanger, ou de son sous forum a ajouter, on est pas sorti de l auberge...
en plus de ta proposotion, je peine avoir le moindre progres logique, par exemple, une section "petit souci", par definition un souci, petit ou gros il est soit electrique, soit moteur soit freins donc il y a deja ou le caser.
sinon pourqupi pas aussi une rubrique a part "gros souci"?
Black Obsession
Oui, ces menus viennent dun forum que j'ai deja pratiqué et que j'ai tjs trouvé tres clair..
Visiblement je n'ai que de mauvaises idées..
Je ne faisais que des propositions d'ameliorations..
- elise
- Site Admin
Sujet complexe ...
Effectivement aucune structure ne conviendra à tout le monde car la logique de chacun est différente.
Dans les grandes lignes soit on classifie par "Éléments de la voiture" (Châssis, frein, électricité,....) ce qui est la cas actuel, soit on essaye de classifier par "problématique" (petit problème, gros problème, non classifiable
et j'en passe...) mais tous les exemples que j'ai vu étaient encore plus bordélique et ne convenaient encore moins à la majorité des user ... surtout que la on trouverait beaucoup plus de cas qui seraient classifiables dans plusieurs rubriques donc encore plus difficile a trouver ensuite...
Je suis ouvert à toute amélioration si elle correspond a une majorité, mais je crains que la logique de la majorité soit peu différente de l'actuelle.
Effectivement aussi la fonction recherche devrait être plus utilisée aussi par celui qui cherche quelque chose.
Bref pas simple ... pour plaire a tout le monde
Olivier
Olivier
Hébergement
Hébergement
Black Obsession
Pas de soucis pour moi..
Je ne faisais que des propositions car j'ai quelques fois des "soucis" avec la clarté de la fonction recherche..
Si mon idée fait avancer les choses ce sera tant mieux.. Sinon j'aurais essayé..
