Bilstein et damper mount
- maxouhouhou
Sur ma voiture, j'ai des suspensions Bilstein montées avec les damper mount d'origine.
1) Est-ce compatible ?
J'ai un nouveau jeu de damper mount qui abaisse la voiture de 2 ou 3 cm à l'arrière et de 0,5 cm à l'avant (par rapport à la configuration avec les fixations initiales).
2) Serait-ce donc la configuration souhaitée avec les Bilstein ?
Merci d'avance pour votre aide,
Maxime
Maxime
Re: Bilstein et damper mount
Salut,
avec les mount damper qui s'associent aux koni tu vas etre haut,reste à savoir ce que tu as comme mount damper?
- maxouhouhou
Actuellement, j'ai les damper mount initiaux (pour les Koni).
Un pote m'a donné des fixations qu'il a reçu dans son kit Bilstein. Je les utilise.
oui c'est bon comme ça.
dans tous les cas une fois monté tu verras bien ta hauteur de caisse.
pour ma part j'ai fait comme toi mais au final je trouvais l'auto trop haute et j'ai commandé chez elise parts des mount damper 15/45.
elle est rabaissé à 13 cm à l'avant et 13.5 à l'arrière si mes souvenirs sont bons
- maxouhouhou
Merci Fredalfa.
J'ai installé les nouveaux support. L'arrière est vraiment très bas. Cela m'étonne. La roue est un peu masquée par le passage de roue.
Je n'ai pas de photo pour le moment mais je compte en faire pour valider la bonne configuration de la voiture parce que personnellement, je ne suis pas convaincu.
A bientôt donc,
Maxime
A bientôt donc,
Maxime
- Z_de_Suisse
maxouhouhou a écrit :Merci Fredalfa.
- maxouhouhou
Oui, je pense aussi.
Pourtant, j'ai utilisé les suspensions Bilstein et les fixations ad hoc.
J'ai changé les fixations sur un seul côté pour le test, je peux encore revenir en situation initiale...
Existe-t-il plusieurs types de fixations qui donnent des heuteurs de caisses différentes ?
regarde là viewtopic.php?f=6&t=4949&start=15
butzi a pris des photos du montage de ses mount damper,et on voit bien leur position. attention si tu inverses le sens sans parler des trous de fixation tu vas plus ou moins rabaisser l'auto,mais le standart tourne autour des 13 cm de hauteur de caisse
- maxouhouhou
Voilà les images.
La première : avant
Les trois dernières : après
PS : j'ai beau placer les balises Img, les images ne s'affichent pas manifestement...
Alors :
http://img51.imageshack.us/i/img2161p.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/img2162h.jpg/
http://img130.imageshack.us/i/img2164o.jpg/
http://img193.imageshack.us/i/img2167e.jpg/
La première : avant
Alors :
avant ça paraissait haut aprés,c'est plus bas,c'est sur, mais as tu mesuré ta hauteur de caisse, tu as combien?
tu as bien vérifié le sens de tes mount damper arrière?
de plus la voiture doit être équilibrée, si tu as 12 ou 11 cm à l'arrière et 13 cm à l'avant, ce n'est plus une elise mais un bateau
Si elle est trop basse derriere, c'est que les supports de ton pôte sont peut-être fait pour monter
des bilstein "toyota" alors que toi tu as des bilstein rover ...
