bonsoir
la lotus etant actuellement sur chandelle pour quelques travaux d'hiver, je souhaite en profiter pour monter un coupe circuit au tableau de bord.
c'est une S1 donc je pense le mettre a la place du bouton qui ne sert pas a coté du warning.
j'ai lu qu'il fallait le mettre sur la borne negative.
la question que je me pose, est ce que je peut rallonger le cable - sans que cela ne pose de probleme?
le cable + est juste derriere mais a priori ce n'ai pas bon de mettre la coupe batterie sur le +, mais pourquoi?
bonne soirée et merci de votre aide.
montage coupe circuit au tableau de bord
- Rémy
Re: montage coupe circuit au tableau de bord
C`est surtout moins risqué. Et pas mal d` éléments sont alimentés en + directe et le contact par la masse.En isolant toute la carrosserie du - c`est beaucoup mieux.
Elise S1
http://www.superrems.ch
- justonlymanu
+1 pour la réponse de Remy, moins de risque de prendre le - pour le coupe circuit
Sinon, oui, tu peux sans problème rallonger le cable...
