Lock set Eliseparts
Lock set Eliseparts
Mes serrures ne fontionnaient plus bien donc pour ne pas avoir deux clés différentes, j'ai acheté le lock set eliseparts. Maintenant que je les ai, il faudrait penser à les installer. Quelqu'un sait-il comment cela s'installe? Barillet et serrures de portes? Merci
Re: Lock set Eliseparts
J'ai regardé dans le S1 Service Manual et ce n'est pas expliqué pour le "ignition/starter switch".
Par contre ca l'est pour le bouton extérieur d'ouverture de porte. Ils expliquent qu'il faut enlever la petite plaque que l'on voit lorsqu'on enlève le rond noir en plastique. J'ai bien compris? Parce qu'elle a l'air bien attachée? Vous avez une idée du comment enlever cette plaque? (page 261 sur 642 dans le service manual que j'ai)
Bon j'ai remplacé les serrures de portes. Voici une petite explication pour ceux que ça intéresse:
1. Démonter les deux caches en caoutchouc qu'il y a à l'arrière de la porte.
2. Décoller la barre qui bloque le passage jusqu'à la serrure. Il suffit de pousser un peu dessus et ça se décolle.
3. Il y a un clips blanc à niveau du trou du bas. Il faut déclipser puis désolidariser la petite tige en fer en la retirant simplement de son logement.
4. Dévisser les deux boulons (de 10 si je me souviens bien) qui maintiennent la serrure.
5. Vous ne saurez pas passer la serrure par le trou. Il faut encore dévisser la plaque d'une des attaches de la serrure.
6. Maintenant, vous savez l'extraire sans soucis. Il suffit alors de mettre la tige sur la nouvelle serrure et de recommencer le parcours en sens inverse.
Je suis toujours à la recherche d'info pour changer le Neimann. Toute info est bonne à prendre...
