Bonjour, je viens de m'acheter une nouvelle petite S1, nikel, sauf le klaxon... Alors après un ptit tour sur le forum j'ai vérifié le relais: a priori il marche (j'ai interverti dans le boitier avec un autre).
Ensuite, j'ai vérifier sur le volant, tout à l'air d'aller.
J'ai voulu vérifier le klaxon... Mais il est où!!! Car rien sur les docs ne précise autre chose que ... devant, mais je m'en serais douté!
Quelqu'un peut m'aider? (et il peut y avoir un lien avec l'alarme)!
Merci!!
Klaxon!!!! Help!
Re: Klaxon!!!! Help!
Retire la tôle en alu située sous l'avant. Le klaxon est fixé à l'intérieur de la crash-box. il me semble que les connectiques sont accessive en envelant le passage de roue avec droit.
Alexandre de Cannes
La vache... Faut démonter la moitièe de la voiture... Bon, tu dis que c'est peut-être accessible par le passage de roue avant droit (sur une conduite à droite aussi???), c'est à dire sans démonter le dessous de la voiture justement?
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
Alexandre de Cannes
Une petite évolution!!! Lorsque j'appuie sur le bouton de klaxon, du coté des fusibles cela claque... A chaque fois que j'appuie. C'est le relais qui s'enclenche? Du coup, le volant va bien, le relais irait bien (pas le cas hier vraiment bizarre). Mais pas de réaction du Klaxon (à moins que le clac soit le klaxon...).
Je reprécise: Modèle S1, conduite à droite.
Donc le klaxon se trouve bien du coté droit quand même pour moi? Je peux l'atteindre par le passage des roues (j'éspére!!!). Merci d'avance.
Alexandre
Alexandre
Alexandre de Cannes a écrit :Une petite évolution!!! Lorsque j'appuie sur le bouton de klaxon, du coté des fusibles cela claque... A chaque fois que j'appuie. C'est le relais qui s'enclenche? Du coup, le volant va bien, le relais irait bien (pas le cas hier vraiment bizarre). Mais pas de réaction du Klaxon (à moins que le clac soit le klaxon...).
Alexandre
Il se trouve bien du coté droit, mais je ne sais plus si il est fixé du coté intérieur ou extérieur à la crash box. Retire le passage de roue avant droit, c'est le plus simple dans un premier temps.
- marvin
Le klaxon est bien coté droit, contre la cloison de la crash box, à l'intérieur de celle-ci.
Les 2 écrous de fixations ainsi que la connectique sont par contre de l'autre coté de cette cloison, coté passage de roue.
"Light is right"
Alexandre de Cannes
Super les gars!
Je vais démonter ce passage de roues (doit pas être trop dur), et je vais voir!
Je vous tiens au courant, ce week-end je pense!
