Voila, après 15 000 km de bons et loyaux services, mon ventilateur de chauffage fait un bruit horrible quand je l'allume, et en ce moment j'en ai besoin. Ce bruit est comme si les pales du ventilo touchaient qq chose. est il possible de démonter le ventilateur facilement pour trouver la cause du probleme?
Pour info j'ai une s2 rover avec clim,
Merci beaucoup pour votre aide.
- cedrouille
lotusbrothers
Re: ventilateur de chauffage
Tu peux retirer la grosse gaine en alu, tu auras ainsi accés au pales.
- cedrouille
la grosse gaine alu est de quel coté? coté volant ou passager (LHD), donc il suffit de demonter la trappe d'acces et j'aurais la main sur la gaine alu? Merci beaucoup pour votre aide, le bruit est vraiment pénible.
Soulève le capot avant. Si tu ne vois pas la grosse gaine en alu ... faut qu'on te retire ton permis
- cedrouille
ok je vais voir ça
Mais le permis, quel permis?
lotusbrothers
La gaine est en plein milieu du compartiment avant. Elle est juste emboitée.
Les pales du ventilo ressemblent à une roue de hamster, il se peut qu'il y ait quelque chose dedans ou qui frotte.
