Plaques isolantes autour de l'échappement sur S1
Savez vous si cet élément est là uniquement pour baisser la température dans la coffre ou si c'est pour protéger des éléments structuraux de la voiture?
merci.
julien
merci.
julien
Re: Plaques isolantes autour de l'échappement sur S1
tu as une plaque pour l alternateur et une qui sert a protéger l habitacle etc plus la separation en plastique
je parle de la plaque dans le compartiment "échappement". La mienne est HS. Et si c'est pour remettre du poids, ce n'est pas la peine. Mais je ne veux pas risquer de fondre un truc.thomthom a écrit :tu as une plaque pour l alternateur et une qui sert a protéger l habitacle etc plus la separation en plastique
on parle bien de celle qui "entoure le collecteur "
Non, celle qui est entre le pot et le coffre, lol. La mienne est hs et je ne sais pas par quoi la remplacer: réflecteur alu, scotch alu, rien,...thomthom a écrit :on parle bien de celle qui "entoure le collecteur "
Il me semble que c'est pour abaisser la T° dans le coffre mais à confirmer.
Sinon tu peux essayer du nimbus GII , le moins cher semble chez ES
http://www.elise-shop.com/nimbus-gii-12 ... p-357.html
c'est ce que je vais utiliser pour mon collecteur car celui d'origine est cassé.
Sinon en beaucoup moins cher et sans doute déjà suffisant pour le coffre:
http://cgi.ebay.co.uk/Heat-Shield-Alumi ... 1c0fc30a49
ou ceci
http://cgi.ebay.co.uk/Heat-Shield-Alumi ... 1c0f83f363
voir ceci en feuille auto collante mais plus cher :
http://www.thermotec.com/adhesive-backe ... rrier.html
ou ceci
Le nimbu j'ai vu, mais ca coute un bras!! Pas mal du tout l'isolant des liens ebay!!
Une plaque en alu en guise de part chaleur doit largement faire l'affaire. C'est comme ça que je compte refaire les miens et aprés je suis serein pour un bout de temps.
il semble qu en course en tous cas, ils remettent tjrs au moins quelque chose. donc "rien" n est peut-etre pas une bonne solution.
J'ai viré la plaque autours du pot, viré l'isolation et la moquette intéieure du coffre et j'ai finalement installé ca (http://cgi.ebay.co.uk/Heat-Shield-Alumi ... 1c0fc30a49
) entre le pot et la coque.
Résultat, le fond du coffre reste froid même après arsouille et environs 3 kg de gagnés!!!!
vais essayer ton truc alors j ai viré le mien il est tomber en miettes
ou une plaque de carbone ca devrais passer aussi nan ??
