Poulie AAC echappement VVC
Il semble que cette poulie soit en fait une sorte de "damper"....
faut-il la changer ?
Y a t-il déja eu des cas de rupture de cette poulie ?
Re: Poulie AAC echappement VVC
Bah non, c'est une poulie en bonne métal de fer à bodet
Tu t'avances un peu Ze_cat. Effectivement, la poulie d'AAC echappement coté distrib a une fonction d'amortissement. Elle est différente de celle monté sur le 1.8 standard.
Pourquoi la changer? Jamias entendu parler de casse de ce coté là. Puorquoi ces questoins?
Ben on change bien les damper de villebrequin.... qui parfois cassent, ou plutot se disloquent !
Donc il n'est pas impossible que la "damper" du haut puisse faire de meme
C'est une maladie heureusement assez rare vu que tous les moteurs actuel en sont équipés.
Vu qu'il y a une partie en caoutchouc, ces poulies damper ne sont pas eternelles mais jamais entendu parlé de pb avec la poulie d'AAC VVC. LE fait qu'elle tourne deux fois moins vite que celle de vilbrequin doit lui rendre la vie plus facile
Merci c'est déja rassurant de savoir que la piece est solide !
Drole d'idée quand meme, meme si je comprend l'interet technique au vu du fonctionnement du VVC...
Tant qu'on est dans les damper, celle du vilo est solide sur les Mk1 ou il y a déja eu des cas de rupture ?
Venant du monde des Alfa Romeo j'ai connu pas mal de damper en vrac déja...
Ha on comprend mieuxGODZYLA a écrit :Venant du monde des Alfa Romeo j'ai connu pas mal de damper en vrac déja...
Non pas de souci majeur de ce coté, mais je crois savoir que la pièce ne vaut pas grand choses alors en cas de doute au démontage autant remplacer!
non, jamais entendu de casse de ce coté làGODZYLA a écrit :Merci c'est déja rassurant de savoir que la piece est solide !
les problèmes chroniques sur les rover K sont
- Joint de culasse
- visse du volant moteur sur les VVC fragile en cas d'utilisation forte de l'auto
- sondes électriques qui merdouille
- TB 42 en plastique qui se déforme avec l'âge
- alternateur ou démarreur pouvant grillé ou ce coincé avec l'age et la T° du moteur
La mienne a cassé l'année passée. Le caoutchouc craquelé et la poulie vissée en 8GODZYLA a écrit :Tant qu'on est dans les damper, celle du vilo est solide sur les Mk1 ou il y a déja eu des cas de rupture ?
Arfffffffff.... mais comment faisait on avant ??????
Désolé pour ta mésaventure. A quel kilometrage cet incident ?
Entre 55 et 60'000 km (me rappelle plus avec précision), mon Elise est de 1999.GODZYLA a écrit :A quel kilometrage cet incident ?
