Ventilation qui tourne au ralenti
privateryan
Message par privateryan »
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps ma ventilation intérieure est plus que faiblarde pour voire quasi nulle, ce qui n'est pas évident avec la buée qu'on attrape facilement en ce moment. Mon elise à la clim quand je met la clim et le recyclage d'air ca ne change rien. Pour la manette de force de ventilation que je sois sur 1/2 ou 3 ne change pas grand chose, j'ai vérifié le fusible il est bon, je ne vois pas d'ou cela peut venir. Si quelqu'un pouvait m'aider ou me donner un conseil je lui en serai très reconnaissant.
Bonne soirée
Ryan
azure_blue
Re: Ventilation qui tourne au ralenti
Message par azure_blue »
le blower fan est mort je pense.les bobinages verts sont assez fragiles et lotus a d'ailleurs changé le design de la pièce.
c est hyper chiant à changer, surtout si tu as la clim'. Il est derriere le radiateur à coté de la batterie.
Bon courage !
cupralo
Message par cupralo »
c est le spal,qui se trouve a l avant de la voiture,il faut demonter la masque avant :oops:
c est 1 boitier qui coute 45euro,mais les connections sont surement mangées par la corrosion :roll: http://www.eliseparts.com/products/show ... ed-module/
privateryan
Merci pour vos réponses !
Euh dans ma lolo la batterie est à l'arrière ...
Par contre la ventilation marche mais très faiblement vous pensez donc qu'il faut que je change la pièce mentionnée ci dessus ? Ca prend combien de temps à votre avis ?
Il faut quoi comme outils ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Ryan
cupralo
si il faut demasquer et remonter l avant,c est plus ou moins 8H ,c est assez fragile,le mieux c est que qulequ un ;qu il a deja fait ou aller chez 1 specialiste :oops:
azure_blue
sur une S1, je l ai changé sans deposer le masque avant.
privateryan
sur elise parts ils disent sur la commentaire de la piece qu'on peut l'installer en enlevant juste le panneau côté passager ...
J'avais déjà enlevé ce panneau pour regarder les fusibles mais je n'ai pas vu de piece qui ressemble au controle de la ventilation.
Quelqu'un a déjà tenté l'opération sans tout démonter ?
Et sinon est ce que pendant un service A le garagiste a acces a cette zone (je n'y connais rien désolé)
