Schinter l'immobiliseur de l'alarme!
Alexandre de Cannes
Message par Alexandre de Cannes »
Presque tout est dans le titre! Il y a un truc pour faire ça chez Elisa parts. Je pense que je vais le commander.
Mais si quelqu'un à une combien entretemps...
Car pour ceux qui ont vu mes aventures avec la pompe à essence, et bien elle marche finalement, mais elle ne s'enclenche pas au contact de la voiture... Le moteur tourne et ne démarre pas... Sauf tout à l'heure, il doit y avoir un peu d'essence dans la voiture... La pompe déconnectée il a démarré!!!
Truc de dingue. Donc, je soupçonne fort l'alarme et un système de coupure de la pompe à essence qui ne marcherait plus.
Vous avez une idée, car y a pas grand chose sur les docs!
lunix
Re: Schinter l'immobiliseur de l'alarme!
Message par lunix »
Je peux pas t'aider, alors je t'encourage !!!
COURAGE, Alexandre. Tu vas t'en sortir !!!
Alexandre de Cannes
Oui!!! J'y arriverais!!! Et puis si je regardes le bon coté des choses... Je connais mieux la voiture...
:P
Mais bon... J'ai vu sur la doc que le module d'immobiliseur serait dans le coffre derrière une sorte de boite sertie avec des rivets pops...
Mais moi, je n'ai pas cela... D'abord ECU est dans la baie moteur avec le gros relais. Il y a aussi près du fusible de 20 A pour la pompe une boite plastique noire bombée... C'est peut-être la dessous?
Beurkkkkkkkkkk!!!
Je deteste l'éléctricité... je dois être mazo car j'adore les anglaises... Qui niveau electrique...
Bon, il est où cet immobiliseur que je le schinteeeeeeeeeeee!
Nathan
Message par Nathan »
Alexandre de Cannes a écrit :Presque tout est dans le titre! Il y a un truc pour faire ça chez Elisa parts. Je pense que je vais le commander.
Tu reves un peu, j'en ai bien peur
L'alarme et le boitier electronique sont liés par un code, tant que le boitier n'a pas recu ce code, l'Elise ne demarre pas.
Il n'est pas possible de modifier cela sans passer par un retour du boitier chez Lotus pour modification
Cout : plus ou moins 400 euros
Alexandre de Cannes
Hello!
Et bien non, je ne pense pas rêver, puisque sur les forums anglais bon nombre ont rencontrés le même soucis et d'autre opnt voulu seulement virer l'immobiliseur. Ils ont donc fait des branchements que je ne m'aventurerais pas à faire, du genre le pin 7 avec le pin truc...
Par contre Elise parts à un truc tout con, tout prêt qui se plug.
Et cela marche très bien aux dires de tous.
Et sur mon elise, qui a l'ECU non pas dans le coffre mais dans la baie moteur, j'ai trouvé le machin: près du fusible de la pompe à essence sous un boitier noir en plastique de me.....
De plus, beaucoup ont viré tous les boitiers de l'alarme, et pas de soucis de code ou autres avec l'ECU.
On verra bien. Le machin coûte 6 pound. Cela ne me ruinera pas!
Je vous tiendrais au courant.
gregmuch
Message par gregmuch »
Idem, prends des photos pour les suivants :wink:
Alexandre de Cannes
Pour cela pas de problémes! Je ferais trois quatres photos quand je recevrais le machin.
Alexandre de Cannes
Bon... L'immobiliseur est schinter avec le truc de Elise parts... Mais ma pompe essence, qui marche parfaitement, ne tourne toujours pas avec le contact...
C'est clair, je vais bruler la voiture!
gregmuch
As tu un multimetre ?
Si oui, il y a moyen de traquer et localiser le pb :wink:
Alexandre de Cannes
Yes, je viens tout juste de réparaer mon multimétre! Je vais me lancer demain sur l'Ecu comme tu l'a conseillé en vérifiant certains pin. J'ai le plan avec les numéros des Pins et leur fonctions trouvé sur un forum MG.
Alexandre de Cannes
juste pour indiquer que le truc tout con à faire pour quelqu'un qui s'y connait, vendu par Elise Parts pour shinter l'immobiliseur de l'alarme marche. J'aurais aimé qu'il régle mon problème mais non!
NeNeSs
Message par NeNeSs »
Pas trop bien protégées les S1 :shock:
8 Livres! Ca fait cher pour 2 bouts de fil.
Nathan
NeNeSs a écrit :Pas trop bien protégées les S1 :shock:
Une S1 ne se vole que si les clés sont sur le contact
Par contre je suis curieux de voir le montage de cette pièce et de lire les avis des monteurs !
Alexandre de Cannes
Et bien je l'ai "monté", car monté c'est un bien grand mot. Tu deconnecte ta fiche blanche de l'alarme dans le coffre ou la baie moteur (dépend de l'année de ta voiture) et tu connect ce truc. Moins d'une minute.
Et cela marche bien.
Pour un gars s'y connaissant en elec pas besoin de dépenser 8 pound!
Pour situer ou se trouve cette fiche: Dans une S1 "ancienne" avec l'Ecu dans le coffre, elle est situé dans un boitier fixé par rivet pop.
Pour les plus récentes, près de l'ecu dans la baie moteur, il y a une sorte de boite en plastique noire de ...., elle est dessous!
Voilà.
Heph
Message par Heph »
Cette prise ne sert qu'à neutraliser l'alarme Cobra qui était en option sur les S1.
L'immobiliseur (Lucas) est un equipement stnadard et il faudra un peu plus que 2 bouts de fil pour s'en défaire.
Tu n'est pas encore mûre pour ta carrière de voleur de voiture :mrgreen:
