question sur les ressorts d'amortisseur
letourol
Message par letourol »
bonjour,
il y a 4 mois j'ai monté des amortissseurs bilstein sur ma S1,
ce week end en remplacant mes freins av je me suis apercu que j'ai monté les ressorts a l'envers( reference ressorts a l'envers ).
donc mes questions :
- les ressorts ont ils reellement un sens de montage ?
j'ai lu sur myelise que certains ressorts avait des spires molles et des spires dures.
- donc est ce le cas sur ces ressorts ?
voila ce que j'ai acheté : http://www.eliseparts.com/products/show ... n-upgrade/
Z_de_Suisse
Re: question sur les ressorts d'amortisseur
Message par Z_de_Suisse »
C'est uniquement le ressort ou l'amorto complet qui est a l'envers ?
letourol
seulement le ressort
Message par Cubitus111 »
Si c'est juste le ressort, il n'y a aucune incidence...
letourol
voici ce qu'il y a sur myelise qui m'a fait me poser la question
http://myelise.fr/entretien/boostage_fi ... roulis.pdf
letourol
ok donc a priori pas d'incidence! pas la peine que je retourne les ressorts car je mets ma lolo sur chandelles ce week end .
L'amortisseur oui, que le ressort soit dans une position ou une autre ne changera rien, c'est toujours la partie la plus souple qui va s'écraser avant la plus dure avec la même loi d'amortissement...
