Dépose boite de vitesses sur mk2 Toyota ?
Luckyracing
Message par Luckyracing »
Au cas où mon problème d'embrayage proviendrait du mécanisme lui-même ?!
J'aimerais savoir , je ne trouve pas de tuto là-dessus , s'il est très compliqué de déposer une boite de vitesses sur ma R ?
Le moteur reste en place ? La boite sort par le bas ? Dépose carrosserie ar ou pas ?
Merci pour vos lumières !!
A+ :wink:
marcus
Re: Dépose boite de vitesses sur mk2 Toyota ?
Message par marcus »
Pas besoin de sortir le masque arrière il me semble , la boite sort par le bas sans le moteur .
Jules
Message par Jules »
Ce n'est pas une opération aisée.
En effet pas besoin de démonter le masque, mais à suspension arrière gauche, cardans etc.
Un garage pro y passera 8 heures minimum pour démonter remonter.
Oublie en DIY, sauf si tu veux vraiment t'embarquer dans une galère monumentale.
