Immobilizer ByPass => pb d'alarme résolus ?
gzav
Message par gzav »
Suite à mon post sur mon problème d'alarme (récepteur HF HS => impossible de reprogrammer mes keyfobs, cf. viewtopic.php?f=3&t=3406), je me demande si un immobilizer bypass (comme celui-ci : http://www.eliseparts.com/products/show ... er-bypass/ ou fait à la main d'ailleurs) pourrait me simplifier la vie.
La question que je me pose c'est en bref : si je monte ce fameux bypass, devrais-je toujours désactiver l'alarme avec ma touch key pour démarrer (la pompe à essence sera-t'elle alimentée, etc....) ? Le but étant d'éviter de la sortir, et surtout de la perdre car je n'en possède qu'une.
Si certains ont déjà fait cette manip je suis preneur de tout retour d'expérience.
Merci d'avance.
Elise MK1 RHD 1999
BX
Re: Immobilizer ByPass => pb d'alarme résolus ?
Message par BX »
tu n as pas besoin d acheter ca...la piece blanche tu l as deja sur l auto, il suffit de trouver 2 bouts de files.
8 euros + frais de port pour 2 bouts de files qui coutent 2 centimes... :)
fais une recherche tu trouveras pleins d infos sur le bypass des alrmes s1...
gzav
Message par gzav »
Tout à fait d'accord, c'est ce que je voulais dire en écrivant
J'ai déjà fait pas mal de recherches sur les bypass par contre je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question à savoir si cette manip permet de se passer TOTALEMENT des keyfobs et de la touch key.
Si quelqu'un peut me renseigner...
Merci.
Elise MK1 RHD 1999
BX
Message par BX »
gzav a écrit :Tout à fait d'accord, c'est ce que je voulais dire en écrivant
Merci.
oui, je suis bypasser comme ca depuis 2 ans. plus de manip alarme du tout. il faut cependant couper quelqus trucs en plus, car meme si tu peux bypasser la pompe et le demarreur...la sirene elle fonctionen tjrs, et 2 minutes de sirenes a chaque demarrage, c est moyen, donc il faut tottalement couper son alimentation. :)
si tu le fais toi meme, prends aussi des files de diametre assez importants, mon premier essais les files etaient trop fins ils ont chauffer et fondu le plastic autour... :|
gzav
Message par gzav »
Super merci bcp pour ta réponse.
Du fil rigide en 2.5mm² devrait suffire je suppose, qu'en pense-tu ?
En ce qui concerne la sirène je me doutais bien qu'il faudrait la couper.
Peux-tu me renseigner sur la marche à suivre pour couper la sirène ?
Idem pour les warnings j'imagine qu'il y a un truc à faire ?
Merci bcp BX pour ces infos
Elise MK1 RHD 1999
atreillou
Message par atreillou »
surtout pas de fil rigide dans une voiture !!!!
que du multi
gzav
Message par gzav »
atreillou a écrit :surtout pas de fil rigide dans une voiture !!!!
que du multi
Merci pour le conseil, juste pour info pourquoi faut-il éviter le rigide dans une voiture ?
Risque de surchauffe ? Risque de casse à cause des vibrations ?
Elise MK1 RHD 1999
