Sonde bleu température eau Stack
Artessimus
Message par Artessimus »
Salut à tous,
une petite question qui n'est pas anodine. J'ai regardé la connectique de la sonde bleu de température d'eau et je n'ai qu'un fil de connecté au faisceau alors qu'il semble que 2 fils partent de la sonde.
J'ai regardé sur un autre faisceau que j'ai en rab et là aussi, il semble que seul un fil soit connecté.
Quelqu'un peut confirmer ? Cela me semble tout de même étrange partant du principe que la sonde brune pour l'ECU est, elle, câblée sur 2 fils.
Merci d'avance pour vos réponses.
lotusbrothers
Re: Sonde bleu température eau Stack
Message par lotusbrothers »
Sur notre S1, 2 fils pour la sonde brune et un seul pour la bleue
Artessimus
Merci pour la réponse. Ma sonde délire a bloc, je vais donc la remplacer.
Sportivement.
marcantoine
Message par marcantoine »
Bonsoir,
Je recherche le pas de la sonde bleu qui est raccordé au stack? :?:
Elle est défectueuse et j'ai en stock une sonde de mano de température d'eau de chez stack aussi, donc si les valeur de sonde colle je la mettrais en place. (a condition que le pas soit identique....)
La sonde que je possède est d'un pas 10/100.
Merci pour votre aide.
