Ce matin, il pleut des cordes et l'essuie glace bouge de 10 cm avant de s'immobiliser. Petit coup d'oeil sous la pluie moteur tournant, c'est le fusible a nouveau, je remplace donc par un neuf qui crame immediatement des que je touche les contacts. Je coupe donc le contact et retente la manoeuvre avec un deuxieme fusible. Remise de contact et mise en route des balais ... pareil que precedemment, 10cm de course et plus rien.
Je n'y connais absolument rien en electricite, donc il faut commencer par verifier quoi ?
