Largeur de voie d'une elise MK1. URGENT SVP
- jpc42
en vue de mettre titine sur une remorque cette semaine (demain), j'ai besoin de connaitre la largeur de voie, et comme je suis au boulot, je n'ai que peu le temps de chercher...
a noté que en rota ça doit etre un poil plus large
une aide serait précieuse pour cette infos, pour savoir si je fais venir demain mon pote et sa remorque (largeur max des voies 165 cm)...
je remercie LE CRAT' membre du forum qui herberge ma titine suite a son jdc a 1km de chez lui, au milieu du massif du pilat
merci a tous
merci a tous
Dernière modification par jpc42 le mar. mai 25, 2010 7:46 am, modifié 1 fois.
- jpc42
Re: Largeur de voie d'une elise MK1. URGENT SVP
on m'a donné l'info, c'est bon merci...
- Z_de_Suisse
Et tu veux pas la partager ?jpc42 a écrit :on m'a donné l'info, c'est bon merci...
- jpc42
on m'a donné ça:Z_de_Suisse a écrit :Et tu veux pas la partager ?jpc42 a écrit :on m'a donné l'info, c'est bon merci...![]()
picolos a dis:
sinon wheelbase
av: 1440mm
arr: 1458mm
arr 111S (S1): 1470mm
du coup hier soir je suis monté avec un ami et sa remorque plateau, de 1m65 entre longeron latéraux, en me disant c'est bon , mais en fait non, largeur au roues arrieres 1m71, et au roue avant 1m67, donc on a pas pu la charger...
je vais voir dimanche avec une autre remorque...
les largeur de voie sont donnés entre moyeu, et pas roue incluse...
- FabriziomTS
En fait Jérome, la voie ce n'est pas la distance entre les moyeux, c'est la distance entre les 2 centre de la bande de roulement, au point de contact au sol...
c'est donc influencé par la largeur de ta jante, son déport, et l'angle de carrossage et de pince/ouverture que tu y mets!
La 111S a une voie plus large car les jantes arrieres sont plus larges, avec un déport quasi identique ou augmenté.
Le mieux est bien de faire ce que tu as fait, mesuré de les pneus de bord a bord, ça suffit bien pour la largeur pour une remorque!
L'idéal pour ta remorque serait une 180cm, il y en a plein sur le marché. Et double essieu pour la stabilité!
- jpc42
Merci pour l'explication...je comprenait pas pourquoi, on a mesurer aussi sur une 111S a coté de la mienne, et je suis 1 cm plus large au bord exterieur des roues (surement du au rota et semi slick)FabriziomTS a écrit :En fait Jérome, la voie ce n'est pas la distance entre les moyeux, c'est la distance entre les 2 centre de la bande de roulement, au point de contact au sol...
pour la remorque, y'en a pas une seule en location sur tout st etienne pour faire les 50km qui me sépare de ma titine...
la seule que j'ai trouver se trouve encore trop étroite de 2 cm...
je re-tente ou demain ou dimanche avec un ami qui se fait preter une vraie remorque porte voiture par un garagiste qu'il connait, et là je la stock a la maison...en attendant qu'un garage puisse me la reparer
j'ai tel a jp du garage cristal qui s'est toujours occupé de ma titine depuis son achat, il peut pas me la prendre avant ses congés d'été..., donc ça reporte a la rentrée, mais là, c'est moi qui suis pas là...
- Z_de_Suisse
regarde les camions porte voiture chez les grands loueur. J'ai transporter la mienne 2 fois sur ce type de vehicule que tu conduits avec un permis voiture et qui peut porter un vehicule jusqu'a 1 Tonne, loue chez Kiloutou.
- jpc42
j'en ai trouver 1, mais pas dispo avant fin de semaine prochaine...Z_de_Suisse a écrit :regarde les camions porte voiture chez les grands loueur. J'ai transporter la mienne 2 fois sur ce type de vehicule que tu conduits avec un permis voiture et qui peut porter un vehicule jusqu'a 1 Tonne, loue chez Kiloutou.
et comme aucun mécano n'a de dispo avant cet été, je vais d'abord la ramener chez moi
- FabriziomTS
Mais elle a quoi ta belle? J'ai pas bien suivi ou bien?
- justonlymanu
FabriziomTS a écrit :Mais elle a quoi ta belle? J'ai pas bien suivi ou bien?
jpc42 a écrit : ...qui herberge ma titine suite a son jdc...
- jpc42
Et voilà, Valentine est rentré a la maison en fin d'après midi...partis a 15H00, le temps d'aller chercher la remorque, monté cherché titine, la ramener ici, et ramener la remorque, je suis arrivé ici a 20H...
merci au garage Peyrard de Sorbiers specialiste Américaine qui a accepté de preter sa remorque porte voiture a mon ami
et merci a le scrat qui a heberger titine jusque là...(d'ailleurs même s'il est pas très internet et forum, je pense que c'est qq'un qui a sa place ici)
maintenant reste a etre sur de ce que c'est comme soucis (95% que ça soit le jdc, mais qq mécanos me disent pas forcement, mais bon il y ont pas l'auto sous les yeux: jp, bonnon et Peyrard) alors que pourtant ça me semble evident quand je suis avec titine
et surtout a trouver un garage competent a prix raisonnable avec des dispo inferieur a 2 mois pour la prendre (jp, bonnon, et peyrard)
symptomes:
vase d'expansion vide,
montée en T° très rapide et déclenchement du ventilo,
fumée blanche a l'échappement,
et je viens de checker mon niveau d'huile qui a une couleur "speciale" et le niveau est passé très largement au dessus du max (avant de partir le niveau était au 3/4 entre le min et le max)
lors de l'apparition des 1er symptomes:passage au point mort, arret au bout de 30s et moins de 1km...le temps de sortir des virages "aveugles" ou je roulait
alors le jdc me semble pour moi evident
symptomes:
