problème moteur S1 111S mil allumé et 2 cylindres
Ju
Message par Ju »
Hier après une grosse séance circuit au Laquais, j'ai eu un soucis moteur.
Le MIL clignotait au début puis est resté allumé en continu et le moteur tournait sur 3 voire même me semble-t-il sur 2 cylindres.
Après refroidissement de quelques minutes, redémarrage et ça ne le faisait plus pendant les 2 premières minutes puis c'est revenu.
En dernier recours j'ai actionné le coupe circuit, laissé sans batterie pendant 10mn, histoire de tout remetre à zéro et au redémarage, ça ne le faisait plus, mais il faut dire que l'auto avait eu le temps de refroidir.
J'ai plus rentré tranquillou à la maison (50km et ça ne l'a plus fait).
J'ai pensé que ça venait du Cata ou de la Lambda mais il se trouve que j'ai passé un CT l'après midi et le contrôle antipollution était impeccable, donc selon le gars du CT, ni l'un ni l'autre ne sont en cause.
J'ai donc pensé à une bobine... mais pas sure.
Vu que le MIL s'est allumé, l'ECU a du enregistré une erreur.
Quelqu'un aurait-il la valise de diag spécifique ?
Ju
Re: problème moteur S1 111S mil allumé et 2 cylindres
Message par Cubitus111 »
Pb de sonde lambda ?
