Le MIL de ma 111S s'allume, et le moteur tourne mal, il tourne sur 2 ou 3 cylindres en faisant un bruit de deuche.
Je me pose la question s'il s'agit là du mode sécurité, même si je ne pense pas car du coup le moulin se prend des grosses vibrations...
Enfin, si quelqu'un peut m'expliquer en détail ce qu'il se passe quand le moteur se met en mode sécurité ?
Ju
111S S1, le mode sécurité, qu'est ce que c'est ?
Re: 111S S1, le mode sécurité, qu'est ce que c'est ?
Le boitier electronique "EFI" qui se trouve dans le coffre coupe L'allumage sur deux cylindres (et l'injection aussi je pense...)
effectivement ça sonne comme une deuche et les performances sont proches !
J'ai effectivement lu quelques bricoles à ce sujet mais sans être certain de rien...P111 a écrit :Le boitier electronique "EFI" qui se trouve dans le coffre coupe L'allumage sur deux cylindres (et l'injection aussi je pense...)
J'ai regardé dans la PartList mais je ne trouve pas de schéma de ce fameux boitier, il est indiqué "Electronic Control Module (EFi ECM)" mais uniquement pour les 160 WVTA, rien pour les 111S.
Comment faut-il faire pour le supprimer ?
Ci-dessous le schéma de la PartList.
Il ne faut pas confondre le boitier EFI d'une sport 160 qui est en fait le calculateur. et le boitier EFI d'une 111S qui a été rajouté par lotus lors d'un rappel pour eviter de nouveau cas d'incendie...
Voilà le message que j'avais envoyé à Benmon qui a un peu les mêmes problemes :
"si tu as bien une S1 111S elle a du faire l'objet d'un "rappel" d'usine, pour installer un boitier EFI de detection de "missfire" (mauvais allumage). Dans le user manual, tu dois avoir une page supplementaire collée sur la couverture interieur qui explique le fonctionnement de ce boitier.
Pourquoi ce boitier ?
il semblerait qu'il y ai eu pas mal de cas d'incendie sur les 111S car de l'essence imbrulée du a un mauvais allumage venait s'accumulé dans le cata et finissais par brûler dans celui-ci.
avec pour consequence une elevation anormale de la temperature du cata, quasiment porté au rouge et comme il est placé trés pres de la carrosserie du coffre en fibre, celle-ci prenait feu !
Le boitier était là pour detecter ces problemes d'allumage, mettre le moteur en securité et éviter
les risques d'incendie.
Notre probleme, c'est qu'au bout de quelques années, certains de ces boitiers fonctionnent mal, ils sont victimes d'interferences entre les differents capteurs, les bobines, les cables d'allumages ... ainsi ils detectent des missfires (virtuels) à tout va avec pour consequence la mise en securité du moteur pour rien.
Cet hiver j'ai démonté mon moteur de A à Z (de A à R plutôt car je n'ai pas touché le bas moteur) courroies, pompe à eau, joint de culasse, joints au moteur, ... j'ai changé quasiment tous les capteurs, sondes, bobines, cables d'allumages, bougies,...
Et quand j'ai tout remonté et remis en route j'avais toujours le même probleme; mise en securité du moteur des que je depasse les 4000 tours environ...
Ma deception fut grande, apres tout le travail effectué, le probleme était toujours là.
Je me suis alors tourné vers un probleme de calculateur,
Aprés avoir dechiffré pas mal de forums anglais à ce sujet, j'ai constaté que beaucoup supprimaient simplement ce boitier EFI et n'avaient plus de probleme.
C'est ce que j'ai fait car d'une part je ne constatais pas de "raté" moteur, et d'autre part je n'ai plus de catalyseur donc pas de risque d'incendie.
J'ai parcouru 1500 km depuis sans aucun voyant allumé ni coupures moteur
Le boitier se situe das le coffre arriere, côté gauche, il est fixé sur la paroi laterale par deux petites vis avec silent bloc.
Pour le demonter facilement, il faut enlever la roue arriere gauche ainsi que le passage de roue.
Là où ça devient plus délicat, c'est concernat le faisceau, rassure toi il n'y a aucune modif à faire sur le faisceau, c'est du plug'n'play mais l'accés n'est pas facile et il faut comprendre le
principe de ce boitier.
En fait il vient se greffer entre le boitier d'origine et differentes sondes/bobines...
Si ton probleme ressemble à ça, je te ferai un second message avec une explication concernant
le démontage du faisceau EFI ( obligatoire sinon la voiture ne demarre pas).
