Pb étrier frein AR Exige S
colargol59
Message par colargol59 »
J'ai fait une petite co"#&erie :evil: lors du remplacement des mes plaquettes AR.
Mon repousse piston, sûrement mal positionné, a percé le centre du piston de mon étrier ARG (petit trou de 2 ou 3 mm).
J'ai tout laissé en plan de peur de voir des ovnis (outils volants non identifiés) voler à travers le garage.
N'ayant pas vu de liquide de frein sortir par ce trou, je me demande donc si je vais devoir remplacer l'étrier ou est-ce que par chance le liquide de frein n'occupe pas la partie centrale du piston.
Merci de votre aide
Exige S - Pot Quicksilver Inox - Boite à air Cup + K&N - Lame avant Carbone Lea Components
Luckyracing
Re: Pb étrier frein AR Exige S
Message par Luckyracing »
Colargol ,
Je viens de consulter le catalogue pièces détachées et apparemment il n'y a pas de kits de réparation de prévu pour les étriers de freins .. :(
Il va donc falloir remplacer l'étrier complet ! Pas de bol , la plupart des marques automobiles proposent des kits " pistons-coupelles et caches-poussières ( selon l'équipement ) " mais pas chez Lotus !
Etrier arg ; réf No : A116J0079F env 300€
Jack :wink:
colargol59
Merci.
Est-ce que les étriers AR sont des "purs" Lotus ou proviennent-ils d'un équipementier comme Brembo ou autre ?
colargol59
Message par Cubitus111 »
Bien vu, les freins sont toujours les mêmes à l'AR que sur nos S1, donc un kit de réfection pour étrier Brembo et c'est parti.
colargol59
Une adresse ?
Luckyracing
colargol59 a écrit :Je viens de trouver cela...
http://wiki.seloc.org/a/How_to_Rebuild_a_Brembo_Caliper
Bien vu , en effet ! Tu es sauvé !! :P
La remise en état n'a pas l'air facile quand même ! :?
colargol59
J'ai acheté un nouveau repousse piston et repoussé le piston troué en question.
Je reste perplexe, j'ai appuyé sur la pédale de frein pour le faire sortir à nouveau. Rien n'est sorti du trou.
J'y ai glissé un tournevis, aucune trace de liquide de frein. Tout au plus quelques "traces" de graisse.
Je pense le remonter en l'état et tester vu que tout semble fonctionner correctement.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté le piston ou a une vue éclatée afin d'essayer de comprendre ?
NeNeSs
Message par NeNeSs »
colargol59 a écrit :J'ai acheté un nouveau repousse piston et repoussé le piston troué en question.
Poste une photo du piston "troué", ce sera plus parlant.
A tout hasard n'est-ce pas un simple coup! (une non-perforation, quoi?)
colargol59
C'est bien un trou, j'y ai passé un tout petit tournevis.
J'ai tout remonté en l'état et suis parti faire un tour sur une route déserte dans les champs.
Aucun problème, aucune trace de ldf ni de quoi que ce soit d'autre...
Je continuerai à surveiller :pray:
Le joint ou le piston ne servent pas à faire l'étanchéité avec le circuit hydraulique de freinage, mais à protéger la graisse qui lubrifie les surfaces coulissantes.
Tu peux encore rouler comme ça, mais pas longtemps, sinon la poussière, le sable ou la chaleur risquent bien d'être fatals à ton étrier.
GODZYLA
Message par GODZYLA »
Ton histoire est incroyable je ne pensait pas ces pistons si "fragiles" !
je ferai gaffe la prochaine fois !
Nicolas106r
Message par Nicolas106r »
Attention il parle du centre du piston a cette endroit la il n'y a pas d'huile, mais simplement la vis sans fin pour le piston, donc tu ne risque rien ! Si j'ai bien compris se que tu as marqué c'est bien au centre et pas sur le soufflet extérieur ? Sinon comme la dis cubitus, tu as le soufflet de mort pas de soucis a court terme mais a remplacer pour préserver ton pistons contre les attaques extérieures (poussière, eau).
Par contre un truc de fou ! comment a tu fais pour faire un trou dedans !!! l'outil adéquat pour rentrer les pistons c'est un outil avec 2 tétons et tu visses
L&L Performance
www.ll-performance.be
J'ai regardé sur un étrier démonté ce week-end, et c'est massif quand même à cet endroit là, comment tu as fait pour le percer ???
colargol59
Sais pas trop. Pendant que je repoussait le piston, l'extrémité de la tige filetée de mon repousse piston s'est dégagée de l'embout qui supporte les deux tétons et s'est comporté comme un poinçon je pense.
J'avoue que ce n'était pas un outil d'une qualité exceptionnelle :oops:
J'en ai acheté un autre qui m'a l'air bien plus solide et qui est bien lourd, donc cher et de qualité. Je déconne pour ce dernier point :whistle:
