Carter d'huile cloisonné
Qui a ce genre d'equipement , qui va régulierement sur la piste sans avoir fait les modification ?Y a t'il de gros risques ?
Bonjour , l'utilisation d'un carter d'huile cloisonné est elle indispensable sur une lotus exige s de 2007 pour 10 sorties sur piste par an ?
Vos avis m'interesse car cette modification coute pres de 1200 eutos ttc.Personnellement ,je trouve que cette modification sur ce genre de voiture est un peu exagerer pour une voiture qui semble etre prévue a cet effet et pour le cout de cette piece a l'origine +-400 euros sur un site je pense.
Re: Carter d'huile cloisonné
ben le moteur Toy est monté dans sa config d'origine je pense donc pas pensé que pour du circuit.
j'avais lu un post de Lotus que plus qu'un carter cloisonné c'est un accusump qui est préférable.
Disons que si tu ne vas que 10 fois par an sur circuit, tu minimises le risque, sans vraiment le bannir.Pascal a écrit : l'utilisation d'un carter d'huile cloisonné est elle indispensable sur une lotus exige s de 2007 pour 10 sorties sur piste par an ?
Question analogique: est-il indispensable de toujours mettre la ceinture ?
Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent régulièrement les circuits sans carter cloisonné. Ils croient qu'il est suffisant de veiller à ce que le niveau d'huile soit au maximum.
Histoire curieuse à ce sujet: Walshy, un instructeur très connu en UK, vient de casser un moteur Toyota il y a peu de temps...la raison : oil starvation. Et je doute qu'il avait oublié de vérifier le niveau d'huile.
En tout cas, si tu casses le moteur, la facture sera bien plus grande que le prix d'un carter cloisonné.
Pour 10 sorties/an je n'hésite pas une seule seconde : la réponse est oui.Pascal a écrit :Qui a ce genre d'equipement , qui va régulierement sur la piste sans avoir fait les modification ?Y a t'il de gros risques ?
Attention, tous les carters cloisonnés ne se valent pas. le mieux conçu :
http://www.hangar111.com/ckshop.php?ite ... egory%3D98
.... on est loin de 1200 euros (pour la pièce seule)
L'autre solution, c'est un Accusump
idem que Birdy, à 10 sorties/an la question ne se pose même pas
Moroso également
Moroso également
elise S1R avec RPP : 3.35
Vaste débat mais ça fera partie des prochaines modifs avec les 888 et les toe links.
Vaut mieux prévenir que guérir...
Ne pas oublier les deux radiateurs d'huile.
Sinon pareil que Birdy : Moroso.
L'accusump c'est lourd, c'est cher, ca prend une place folle et ce n'est pas mieux
Mais le mieux c'est un carter sec !
non, il e en a casse 3. et son poste sur seloc, dit en souriant, qu avant il avait une S1 111S qu il a revendu a 100.000 miles et qui n a jamais eu le moindre soucijbs a écrit :Pascal a écrit :
- michadams
Dispo chez Lotus, mais hors de prix...Nathan a écrit : Mais le mieux c'est un carter sec !
Nathan
Ne pas oublier les 2 radiateurs d'huile ,c'est a dire ?
Pascal
Pascal
dans le pack sport t'as deux radiateurs.
Mais j'envie presque ceux qui n'ont pas deux radiateurs, vaut mieux installer un échangeur eau/huile.
Faut savoir qu'avec le système lotus sport 3,5l d'huile ne sont jamais vidangé!
