J'aimerais acheter une Lotus Elise S1 convertie en moteur Honda en Angleterre.
Comment repérer une "bonne voiture". Quels sont les points à vérifier ?
Un mileage de 40000 est-il acceptable ?
Voilà une question très ouverte...
Merci d'avance,
Maxime
Achat S1 Honda en Angleterre
- maxouhouhou
Re: Achat S1 Honda en Angleterre
tu as juste les soucis de châssis des elise à vérifier (toe link, accident, corrosion....) et les soucis des bloc honda à vérifier (tendeur distribution, ressorts soupapes ......) soit 2x plus de boulot
A vérifier le montage du bloc, par qui ? l'entretien ........
elise S1R avec RPP : 3.35
- maxouhouhou
Ok, tu penses à d'autres points ?
Le plus intéressant serait qu'on en parle de vive voix puisque tu as fait l'expérience de la motorisation Honda.
Où pourrais-je trouver de la documentation technique à propos de cette conversion et à propos de l'ensemble moteur-boite ?
Merci !
Maxime
Merci !
Maxime
A ma connaissance, il n'existe aucune documentation technique, en tout cas distribué au public. Les swaps se faisaient un peu à la sauce de chaque "préparateurs" malgré les kits vendu par Honda elise (de souvenir).maxouhouhou a écrit :Ok, tu penses à d'autres points ?
Merci !
Maxime
On trouve beaucoup de conversion faite par Blink Motorsport (qui n'existe apparement plus).
Elise S1 JPS
- jpc42
on voit aussi pas mal de maistone...
après en avoir vu plusieurs, il semblerais qu'il evolue au fur et a mesure, toute n'étant pas convertis de façon identique...
il dois bien y en avoir 4 ou 5 en UK...sinclaire a très bonne presse...
