Quelqu'un aurait-il une photo d'un radiateur d'huile monté sur une S1 ?
Idéalement, le kit vendu par EP...
J'ai entendu parler de problème de longueurs de durite (et pas de mauvais blagues messieurs...), de durites qui passent trop pret de l'échappement (la non plus...)
et de soucis de fixation.
Montage Radiateur d'huile
- Rémy
Re: Montage Radiateur d'huile
J`ai commandé celui d`Elisepart.
Il peut se monter tel quel certe....Mais les durites trop courte touchent le trapèze de la roue, et donc vont user la tresse métalique du tuyaux, de plus les tuyaux se positionnent devant le nid d`abeille
du radiateur....
Mon montage a été de le fixer avec des pas de vis M6 mis au Tube-Tarat dans le longeron,
J`ai garder le tuyau le plus long pour le mettre à l`emplacement du court et de faire modifier
l`autre pour qu`il s`adapte parfaitement.
Les coudes qui parte du porte filtre ne sorte pas en bas pour passer sous le trapèze mais sur le coté
et remonte vers la durite du remplissage du réservoir d`essence.
Sur la photo il n`y a pas le moteur en cours de préparation.
du radiateur....
Elise S1
http://www.superrems.ch
