Pression toyo R1R ?
Geoffrey
Pression toyo R1R ?
Message par Geoffrey »
Bonjour à tous !
Petite question, quel pression mettre à mes R1R sur mon exige S1 ?
Sachant que j'ai les 205 à l'avant et la bonne taille à l'arrière ?
Pression avec les pneus de bonnes dimensions 1.6 Avant et 1.8 Arrière.
Que me conseillez-vous pour la route et le circuit,car je serai à val de vienne samedi avec le CLF.
Merci d'avance Geoffrey
hugo44
Re: Pression toyo R1R ?
Message par hugo44 »
Pour info je serais aussi au VdV mais si je mets les R1R c'est qu'il pleuvra :( et dans ce cas 2.8 au carré à froid :wink:
Sur l'ITR (1200 kg) et sur le sec je mets 1.8 à froid histoire de te donner une idée (base de départ):wink:
elise S1R avec RPP : 3.35
