demontage volant exige avec AIRBAG !
bonjour
je vais changer le volant de mon exige pour le remplacer par un volant en peau retourné avec snap off, mais je ose pas réellement démonté le volant car il est muni d'un airbag.
si qq'un a déjà fait ce changement, pourrais-je avoir plus d'infos sur les précautions à prendre ?
merci d'avance pour vos réponses.
julien
julien
Re: demontage volant exige avec AIRBAG !
Normalement, débrancher la batterie est suffisant.
Par contre, comme toi je voulais le faire, mais j'espère que si un jour tu as un accident, que tu ne sois pas blaissé, car voiture avec suppression d'airbag, tu vas mrfler sec vers ton assureur ...
Bleue c'est gay
Je ressors ce post. Je suis a la recherche d'infos serieuses pour le démontage d'un volant équipé de l'airbag. Merci
ZAVACHIER !
suffit de débrancher le fil de l'airbag , meme pas besoin de débrancher la batterie, c'est sans danger.
manip sur speedy turbo (déja effectuée) et valable sur beaucoup d'autos:
Débrancher la batterie, attendre 5 min, et aprés démonter volant et air bag.
Maintenant je peux pas affirmer que c'est identique sur les lotus
340r n°331
Et il se situe ou ce fameux fil de l'airbagGODZYLA a écrit :suffit de débrancher le fil de l'airbag , meme pas besoin de débrancher la batterie, c'est sans danger.
ZAVACHIER !
derriere l'airbag
Souvent je m'amuse à en faire péter, tant qu'on met pas du +12 direct sur les fils ça ne risque strictement rien.
Nicolas106r
Absolument ca saute que avec du voltage au derrière donc si tu débranches ta batterie avant sa bouge pas! Tu peux sauter dessus ca bougera pasfrancky a écrit :t'es sur de ça ??
L&L Performance
www.ll-performance.be
t es sure au il y a une batterie la??Nicolas106r a écrit :Absolument ca saute que avec du voltage au derrière donc si tu débranches ta batterie avant sa bouge pas! Tu peux sauter dessus ca bougera pasfrancky a écrit :t'es sur de ça ??
http://www.youtube.com/watch?v=2Nw1FXELpy4
Crois moi j'ai du en faire péter au moins 50....
tant que tu branche pas les deux bornes de la batterie sur les deux bornes de l'airbag, ça ne risque ABSOLUMENT RIEN.
Un airbag c'est un déclencheur électrique et une cartouche d'hydrogène, rien de plus.
LE FIL ROUGE SUR LE BOUTON ROUGE, LE FIL BLEU SUR LE BOUTON BLEU, tant que tu fait pas ça, tu risque rien, et le répète, je ne DEBRANCHE JAMAIS LA BATTERIE pour démonter un airbag, mais bon si ça vous rassure..... faites le.
c'est pas plus dangereux qu'une cartouche de butane que tu achète au supermarché pour ton réchaud de camping.
Regarde bien au début de la vidéo on le voit brancher le fil sur la cartouche.
Y'a un mec derriere qui déclenche l'explosion.
Punaise mais trouillards comme vous etes avec ce truc vous devez meme pas oser toucher votre Klaxon ?
