Y a t-il un intérêt à faire une RAZ si tout est OK ?
RAZ ECU sur Rover 1800
- CorsicaBreizh
S1 1998 préparée Emerald 172 cv
Re: RAZ ECU sur Rover 1800
Le reset de l'ECU se fait en débranchant la batterie j'imagine ? combien de temps ? quand on rebranche la batterie le bruit de ventilo que l'on entend ça vient de l'ECU ?
A plus...
A plus...
Si tout est ok pourquoi faire quoique ce soit? Moi par principe qaund tout fonctionne je ne touche à rien. L'experience sans doute...CorsicaBreizh a écrit :Bonjour,
y en a qui aime qd y a la "merde" ds leurs tutures
pareil que jojo ca marche je touche pas
A ce qui parait, il faut le faire quand il y a un ralentit instable par exemple...Moi c'est mon cas arghhh
Quelqu'un a donc la manip? Également sur 1800 Rover.
- Z_de_Suisse
Tu mets le contact sans demarrer, tu appuis 5 fois sur l'accelerateur, et tu demarres.Seth a écrit :A ce qui parait, il faut le faire quand il y a un ralentit instable par exemple...Moi c'est mon cas arghhh
