Changement joint vilo côté volant moteur
Ju
Message par Ju »
Bonsoir,
Après avoir sorti le moteur pour changer volant moteur et embrayage, je me suis aperçu en démontant le VM qu'un peu d'huile coulait en démontant les 6 vis qui maintiennent le VM au vilo.
Je penche donc pour le joint de vilo qui fuit.
Quelqu'un a-t-il déjà changé ce joint ?
Compliqué ?
Merci de votre aide
Ju
P111
Re: Changement joint vilo côté volant moteur
Message par P111 »
STOP !!
Les 6 vis de volant moteur se remontent avec du frein filet étanche. (c'est pour ça que tu as un peu d'huile qui coule)
pas de joint à changer.
(si tu peux mettre une photo de ta "fuite" pour être sur. )
(tout comme sur l'autre forum :mrgreen: )
Ju
Message par Ju »
P111 a écrit :STOP !!
Malheureusement je n'ai pas pris de photo, mais ce que je peux dire c'est que je n'ai pas remarqué de traces d'huile avant de démonter les 6 vis.
La goutte d'huile n'est apparu c'est vrai que quand j'ai dévissé la vis du bas des 6 vis qui tiennent le VM
Donc pas de joint à changer ! cool
Et merci !
