Wheel Base - Track Front / Rear . Parallélisme des roues AV
fumble83
Message par fumble83 »
Ayant réparé le train AV droit (crémaillère, triangle, supension, track road end etc....) je voudrais, avant de faire une géométrie, remonter les roues et faire en sorte qu'elles soient à peu près parallèles juste le temps de faire 100 Kms sans trop abîmer les pneus.
J'ai lu sur le TECHNICAL DATA du livret Elise:
Wheelbase 2300 mm
Track-front 1457 mm
-rear 1503 mm
Front Overhang 783 mm
Rear Overhang 702 mm
à quoi ça correspond ? car comme l'AR n'a pas bougé je suis allé mesurer mais je ne trouve aucune de ces données et j'aimerais savoir précisément la dimension de jante à jante AV d'une S2 111S
si quelqu'un a une idée, elle est bienvenue
merci par avance
birdy
Re: Wheel Base - Track Front / Rear . Parallélisme des roues
Message par birdy »
Wheelbase = empattement
Track front = voie avant
Track rear = voie arrière
Front Overhang = porte-à-faut av
rear overhang = porte-à-faut ar
les jantes av de S2 111 S font 5,5 X 16
