Carter Moroso et bulbe température huile
Bonjour, je voudrais savoir quel matériel utilisez vous étant donné que je vais monter le carter moroso je profite pour installer les 2 mano.
Dernière modification par rasty le jeu. nov. 18, 2010 6:43 pm, modifié 1 fois.
Re: Carter Moroso et bulbe température huile
A quoi servent les 2 orifices sur le carter??
Photo jointe
Photo jointe
- Pièces jointes
- moroso.jpg (8.81 Kio) Consulté 5447 fois
n'oublie pas de bien étancheifier ces deux orifices avant de monter la carter.
ca sert justement a installer tes sondes de temp et pression d huile
Exige S2 192ch
Quel avantage ou désavantage de monter les 2 mono sur le carter et non sur l'adaptateur qui se monte sous le filtre? Est il possible de contrôler la pression sur le carter?
Monter une sonde de pression d'huile dans un carter ne sert à rien ... vu qu'il n'y a pas de pression
une sonde pression d'huile se monte SUR le circuit d'huile, en particulier après la pompe à huile. Une bonne place est de la monter en lieu et place de la sonde d'alerte de faible pression
on peut même utiliser des adaptateur en T qui permete de monter les deux sondes en //
on peut monter une sonde T° d'huile dans le carter, mais la T° mesuré sera bien plus faible que la vrai T° d'huile moteur pompée par la pompe et envoyée vers les éléments mobile du moteur [AAC, poussoir, bielle, bas piston, chaine, etc..] J'ai fait les deux montages... la T° prise via le carter était inférieure de prés de 15-20°C versus la T° prise par sandwich plaque
onthebeach
Merci de ta réponse ze cat.Ze_cat a écrit :![]()
Monter une sonde de pression d'huile dans un carter ne sert à rien ... vu qu'il n'y a pas de pressiondans le cater d'huile (ou alors la pression atmosphérique)
une sonde pression d'huile se monte SUR le circuit d'huile, en particulier après la pompe à huile. Une bonne place est de la monter en lieu et place de la sonde d'alerte de faible pressioncelle qui déclanche le voyant "huile sur le TdB"
Peux-tu m'indiquer ou se trouve la sonde de pression d'origine?
Prendre la t° et la pression sur la plaque sandwich est-elle la bonne solution si on ne veut débrancher la sonde d'origine?
Ayant un moteur rover, je n'eux pas trop vous aider.
Le rover ayant un porte filtre bien pratique avec déjà desus un emplacement de libre pour monter la sonde de pression d'huile
la sonde de T° d'huile se montant dans mon cas sur la plaque sandwich entre filtre à huile et porte filtre à huile
A mon avis, on ne peux pas monter une sonde de pression sur une plaque sandwich (la pression mésurée sera mauvaise
Tu peux monter ta sonde de T° sur le porte filtre également ce qui supprime la plaque sandwich (à moins qu'elle te serve également pour un radiateur/echangeur)Ze_cat a écrit : la sonde de T° d'huile se montant dans mon cas sur la plaque sandwich entre filtre à huile et porte filtre à huile![]()
