qui a déjà changé son cable d'accélérateur sur une elise s2,
es-ce facile et accessible ?
le mien commence a être un peu dur, il doit commencer a gripper
cable accélérateur
Re: cable accélérateur
Je vais le faire, mais sur une S1. J'ai déjà le câble neuf.
D'après ce que j'ai pu déjà voir, il faut tomber:
- diffuseur
- fond plat
- habillage levier de vitesse
Décrocher l'ancien de l'admission. J'ai pas encore vu au niveau de la pédale. Je vous tiens au courant dès que j'ai fais la manip.
- diffuseur
- fond plat
- azure_blue
c est super chiant à changer.
il faut tomber le tunnel central, le diffuseur et le fond plat. Prevoir quelques etirements avant de faire l'opération, car il faut se contorsionner pour accéder au renvoi d 'accélérateur. d'ailleurs j avais profité de l'opération pour passer au systeme à roulement à bille d'eliseparts. Bien penser à regler le cable à l'accelerateur et au niveau du papillon.
bon, a priori, c'est pas si facile à faire, je crois que je vais atendre la prochaine visite au garage
merci pour vos réponses !
