calage AAC VCC
azure_blue
calage AAC VCC
Message par azure_blue »
Salut,
je me pose des questions existentielles:
Sachant qu il y a un capteur de position d'AAC, pour optimiser le moteur est il necessaire de recaller avec des offset dowel les AAC VVC ?
Comment peut on re-caler des arbres a came VVC avec des offset dowels sachant que ces AAC sont sont "variables" ?
Heph
Re: calage AAC VCC
Message par Heph »
En fait le VVC n'est pas un système à callage variable à proprement parler mais plutot à durée variable. Le callage évolue un peu mais de façon assez indirecte.
Donc comme tout AAC, il faut le caller proprement, quand bien même il évoluera en fonction de l'ouverture du VVC. Le capteur de position d'AAC n'a rien à voir, il sert avant tout à comparer la durée d'ouverture réélle vs. souhaité et donc à commander le mech VVC.
