Hier après midi, ce fut démontage complet pour néttoyage de l'IACV de ma S1 car probléme de ralenti qui ossile entre 1500 et 2500 tr/min mais après ce démontage je me pose une question.
Apres le nettoyage/dégraissage des 2 sous ensemble de l'IACV, la partie male qui entre dans la partie en plastique ne doit elle pas avoir un mouvement libre en transversal?
Sur le mien, j'ai uniquement la bague plastique qui bouge (je n’ai pas forcé non plus). La partie metallique dont l'embout est en tête ne coulise pas. Est ce bien normal? Si non comment débloquer le tout?
Merci de votre aide.
nettoyage d'un IACV
Re: nettoyage d'un IACV
Si ça bouge, mais avec de l’électricité...
Pour bien nettoyer, tu as juste le conduit à passer au nettoyant frein et le bout de la partie métallique.
Ne mets jamais le contact alors que la valve n'est pas dans son logement, le calculateur lance une procédure d'apprentissage, tu risques de détériorer ton actuaeur !
merci beaucoup pour ces informations. donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire.
