Poids moyeux AR alu S1
francky
Message par francky »
Je suis a la recherche du poids tres exact d'un moyeu complet arriere alu pour S1.
Le moyeu complet avec roulement et flange. Merci :wink:
ZAVACHIER !
jojo
Re: Poids moyeux AR alu S1
Message par jojo »
Pas chance, j'en ai mais pour l'avant. Sinon j'en ai une paire en acier, mais je pense que ça ne va pas t'interesser... :?
francky
Effectivement mes aciers sont démontés donc facile a peser...contrairement à mes alus :|
ZAVACHIER !
leo111
Message par leo111 »
de memoire 500 kilo le moyeu et 200 la flange
garde tes moyeux aciers
:D
francky
Les hub AR alu permettent de monter des etriers AV à l'arriere. Pas les aciers... :wink:
ZAVACHIER !
jojo
Message par jojo »
Ca présente un réel interêt de mettre des etriers avant à l'arrière? Tu me diras qui peut le plus peut le moins.
francky
Pas grand interet a vrai dire puisque bricolage et suppression du frein a main... Mais comme je m'ennui cet hiver :wink:
ZAVACHIER !
P111
Message par P111 »
jojo a écrit :Ca présente un réel interêt de mettre des etriers avant à l'arrière? Tu me diras qui peut le plus peut le moins.
Gain de poids. mais plus de frein à main effectivement.
certains montent en plus des disques mmc à l'arriere pour gagner encore quelques kg ... mais je ne sais pas ce que ça donne
sur une grosse session sur un gros circuit par grosse chaleur ... :idea: :?:
jojo
Message par jojo »
C'est ce que je vais faire, monter des MMC à l'arrière. J'ai déjà les disques et les plaquettes, y'a plus qu'à monter.
Si plus de frein à main c'est plus que gênant les 4 pistons à l'arrière, pour une utilisation mixte.
birdy
Message par birdy »
gné ? :mrgreen: ...
Dernière modification par birdy le jeu. déc. 30, 2010 11:34 pm, modifié 2 fois.
jojo
Message par jojo »
Je reformule (la fatigue sans doute).
Le montage d'etriers AV (2 pistons :mrgreen: ) à l'AR est plus que gênant dans le cadre d'une utilisation mixte, si cela implique la suppression du frein à main.
NB: J'etais en pleine recherche sur mes futurs etriers 4 pistons, pour l'avant bien sur, et ça m'a fait écrire des conneries.
francky
En plus de cela il faudra monter un limiteur de pression sur l'arriere et se battre avec le montage tres précis ( et pénible ) des etriers 2 pistons a l'arriere. Ce n'est vraiment pas juste du plug and play. Donc faut vraiment etre motivé pour s'engager la dedans... :|
ZAVACHIER !
Piotr
Message par Piotr »
J'ai déjà les MMC à l'arrière (6kg de gagné sur le train, mobiles qui plus est). Difficile de sentir la différence sur route ouverte, mais 6kg par ci, 3 kg par la, l'addition est intéressente au final. Concernant les étriers, c'est une question qui me taraude depuis un moment, je compte y passer aussi. Je crois qu'il y a une solution de frein à main hydraulique si je ne dis pas de connerie !
Au passage, Fonzy a des 2 pistons au carré, sauf si ça a changé depuis... :D
birdy
Message par birdy »
francky a écrit :En plus de cela il faudra monter un limiteur de pression sur l'arriere et se battre avec le montage tres précis ( et pénible ) des etriers 2 pistons a l'arriere. Ce n'est vraiment pas juste du plug and play. Donc faut vraiment etre motivé pour s'engager la dedans... :|
+1 .... je revois encore Fonzy à Ledenon avec la pince étau .... :D
pour jojo: réfléchis bien avant de balancer 2500 euros dans un kit 4 pistons : j'avais mis les AP 4 pistons + disques sur bol alu de 295 (rainuré et non percés) sur mon Exige S1: malgré un poids inférieur de près de 200 kg vs Exige S2, des boas sur les étriers, je surchauffais et finissais par avoir de grosses vibrations et malgré un gros maître-cylindre, des difficultés à doser correctement.
A ta place, je mettrais mon argent ailleurs ..
Piotr
Message par Piotr »
Il y en a apparement chez Oreca des freins hydrauliques !
