Remplacement des durites du circuit de refroidissement...
El_Loco
Message par El_Loco »
Hello,
J'ai besoin de vos lumières, je compte changer les durites du circuit de refroidissement et monter un PRRT... le PPRT est en route, mais pour les durites j'ai un soucis. Chez eliseparts ont me dit ca:
"If you have a PRRT kit fitted you will not require hose numbers 16 & 20. List below of what I feel you will need.
Hose No. 1,2,3,4,5,8,12,15,18,19. You will also require either hose no.11 or 13 but it depends on what you have on your car. I would advise to check these hoses look the same as what you have installed on your car prior to order just to be safe."
Sinon il y a ca de dispo:
http://cgi.ebay.co.uk/SAMCO-SILICONE-CO ... 3f0474360e
D'avance merci..
elise A11O
Re: Remplacement des durites du circuit de refroidissement..
Message par elise A11O »
bonjour,
j'ai monté les durites SAMCO en noire impeccable et aucun problème acheté sur ebay,mais delais de livraison de 4 semaines
