Nettoyage triangles suspension
meddlers
Message par meddlers »
Hello,
L'hiver est long :( il serait temps que je m'occupe des triangles , y'a t'il un produit miracle (à part l'huile de coude) ? Merci pour vos tips !
2010fosse1èreutilisation 004.jpg (65.58 Kio) Consulté 8930 fois
meddlers
Re: Nettoyage triangles suspension
Pas possible d'insérer 2 photos sans que mon ordi crash :shock:
pas de souci pour faire le boulot dans de bonnes conditions; l'année passée j'ai creusé une petite :liar: fosse (vide = 5 mètres sur 1 mètre)
2010fosse1èreutilisation 008.jpg (32.54 Kio) Consulté 8928 fois
GODZYLA
Message par GODZYLA »
Jolie voiture, belle fosse, et beaux triangles en bon état, pour le nettoyage.... du savon :mrgreen: vu le bon état de tes trains ça devrait pas être trop dur.
Sans déconner moi j'utilise du produit vaisselle comme pour nettoyer la carrosserie d'ailleurs, ça dégraisse sans agresser.
joli le plancher au fond de la fosse, ça donne quoi quand tu renverse le bac a vidange ?
meddlers
GODZYLA a écrit :Jolie voiture, belle fosse, et beaux triangles en bon état, pour le nettoyage.... du savon :mrgreen: vu le bon état de tes trains ça devrait pas être trop dur.
Merci pour les compliments Godzyla.
Je vais suivre tes conseils (produit vaisselle).
C'est vrai que pour 80'000 km et 5 propriétaires je suis content - surtout en comparant avec les photos des RHD importées que je vois - ; bon ben je voulais absolument une jaune Norfolk Mustard (mais non métallisé) et j'ai fait une concession sur les kilomètres. L'entretien a d'ailleurs été hyper suivi chez Pfenninger et c'est une LHD qui n'a probablement que rarement roulé l'hiver et toujours dormi au sec.
Pour le plancher de la fosse, effectivement solution transitoire; faudra faire gaffe pour le bac. Rome ne s'est pas faite en un jour et on peut le constater avec ces photos d'il y a une année et les menhir trouvés au fond ... :o Je rigolais moins au moment de cette photo :!:
2010zermatt2702 008.jpg (35.62 Kio) Consulté 8853 fois
GODZYLA
en effet joli travail d'excavation !
C'est quoi les planches ? des COFRECO ?
Sinon pour le nettoyage ça dépend surtout du type de salissures.... pour le gras pas trop sec le liquide vaiselle c'est bien, après si c'est du goudron ou des amorces de corrosion c'est tout autre chose....
Avant je bossait dans un labo de produit d'entretien, on avait des produits super efficaces, un pour chaque choses.
meuloza
Message par meuloza »
pour le plancher je pencherais pour des bancs de brasserie ou des tables de brasserie! j'ai bon?
meddlers
meuloza a écrit :pour le plancher je pencherais pour des bancs de brasserie ou des tables de brasserie! j'ai bon?
il s'agit meuloza de vulgaires panneaux de coffrage, bon la couleur va bien avec la voiture ... j'hésite à bétonner le fond et creuser encore plus en un endroit (pour l'instant environ 1,5 m. sur toute la longueur, mais sur une chaise de bureau réglable c'est le top et comme y'a une petite pente, je traverse tout le dessous de la voiture).
GODZYLA
des COFRECO j'avais raison :mrgreen:
Moi aussi je fait de la maçonnerie ! mais moi mes panneaux de coffrage ils sont tout gris maintenant :|
GODZYLA
J'avais jamais imaginé etre assis sur un fauteuil dans ma fosse, finalement c'est pas con plutot que de rester debout 8)
meddlers
GODZYLA a écrit :J'avais jamais imaginé etre assis sur un fauteuil dans ma fosse, finalement c'est pas con plutot que de rester debout 8)
c'était pas prévu au début (( je pouvais plus creuser, ça s'effondrait )) mais expérience faite pour des petits trucs (j'ai commencé par un changement de diffuseur, ...) ça va nickel et une chaise de bureau c'est réglable en ... hauteur :D , t'es pile au bon endroit.
Je vais tester la suite avec ces fameux triangles, à suivre ...
NB: le projet avait mûri presque 7 ans, le cadre métallique avait été calculé pour mon ex-Ford Capri RS 2600 Gr.2 (jantes 9 pouces), l'Elise passe pile-poil, ouf !
2010fossecontrôlemesuresElise 004.jpg (51.67 Kio) Consulté 8831 fois
GODZYLA
je trouvait que ça faisait large, parce que pour rentrer 2 panneaux de coffrage tu a donc au mini un bon mètre de large...!
En tout cas on dirait pas qu'ils ont 80000km dans les pattes tes wishbones :shock:
Même les supérieurs avant sont dans cet état ?
meddlers
GODZYLA a écrit :je trouvait que ça faisait large, parce que pour rentrer 2 panneaux de coffrage tu a donc au mini un bon mètre de large...!
exactement 1 mètre, t'as tout juste; à rajouter 2 battues de 10 cm plus une bricole pour le petit rebord ... c'est sûr que pour une Mini ça ira pas ... :x
tant mieux c'est ce que je pensais
j'ai une photo des avant mais que l'inférieur (ça a l'air moins propre), on refera le point après le nettoyage ;)
2010fosse1èreutilisation 005.jpg (59 Kio) Consulté 8826 fois
laurent
Message par laurent »
moi en produit une fois par an souvent en fin de saison du miror boite rouge et du ouator boite bleu
meddlers
Fais un petit essai ce soir avec du produit vaisselle préconisé par GODZYLA sur les triangles inférieurs avant; ça nettoie :) mais pas tout :cry: . Faudra donc essayer avec autre chose (Miror dixit Laurent ?). Ces taches noires, on dirait de la poussière de frein mélangée à du goudron ?! voire autre chose ? Pas de corrosion sur les triangles sauf quelques picots sur la jonction en pointe vers la rotule. Sinon, les triangles avant supérieurs ont l'air potables.
2011triangles 002.jpg (56.16 Kio) Consulté 8706 fois
2011triangles 003.jpg (49.56 Kio) Consulté 8706 fois
