Où trouver le système VVC complet ??
Antony13
Message par Antony13 »
Bonjour a tous,
Vu que ma voiture est sous garantie est que je commence a entendre un claquement au niveau du système VVC (on a regardé ça avec Fonzy) j'aimerais savoir ou l'on pouvait trouver le système complet neuf car cela faciliterai mes recherches car je n'ai rien trouver sur les sites spécialisés en Lotus . Et cela me permettrai de le faire acheter par le vendeur !
Merci a tous d'avance
Antony
Re: Où trouver le système VVC complet ??
Message par Cubitus111 »
Je ne sais même pas si c'est encore dispo en neuf... Et je ne parle même pas du prix.
Antony13
Arf si c'est plus dispo en neuf ça m'embettes car pour le prix c'est a lui de payer vu que la voiture et sous garanti !!
Après c'est son problème il n'a pas à vendre des voitures qui on le système qui claque parce qu'elles sont soit disant révisées avant la vente et le mécano n'a pas entendu ce bruit , j'en rigole !
Bref après l'avoir saigner niveau prix il va encore pleurer pour les pièces !
J'ai trouver des références sur le net Rover MG , 463€ l'unité et il faut les 2 arbres avec le système complet donc ca va lui faire un bon total !
Antony
birdy
Message par birdy »
Voilà : avec un peu de chance, il est encore dispo:
viewtopic.php?f=12&t=6656&p=103512#p103512
Antony13
Arf merci mais il est vendu comme il le dit dan le titre du post mais en tout cas il donne le nom du fournisseur c'est peut être intéressant !
Merci encore !
Mais le gars qui m'a vendu la lotus m'a parlé de ce système la : http://www.eliseparts.com/products/show ... onversion/
Je ne le connais pas du tout et j'aimerais savoir ce que vous en pensez !
Antony
Justin Bridou
Message par Justin Bridou »
Ben ça revient à supprimer le VVC...
Justin
Pour ceux qui veulent monter une culasse avec les grosses soupapes du VVC avec 2 AAC solides.
Antony13
Ok ben je vais monter ce système la mais avec 2 arbres de profil différents parce que cela sont trop pointu pour l'utilisation que j'en aurait après (vu avec Fonzy)
Car mon but étant de passer en 4 paps donc autant monter les bons directement !
Merci a tous
Anto
