Bonjour à tous , je m'aventure à poser cette question ici meme si je voit dejà les foudres des plus puristes d'entre vous.
Mais ce n'est qu'une simple question et à titre purement informatif .
Que pensez vous des boitiers additionelles tel que power system ?? Apperement cela fairait gagner 14CV et 2.10MKG de couple.
Pensez vous que cela est mauvais pour le moteur ??
Voit-on une réel difference ? (14CV c'est peu , mais bon vous connaissez tous le cheval de bataille de lotus , donc ça peut peut-etre faire pour cette voiture ...)
J'ai posé la question à un vendeur et poseur de se type de boitier , apperement (bien sur c'est selon ses dires) cela ne serait pas grave (contrairement à une puce qui doit etre souder carrement je croit).Il m'a dit que ce n'été qu'une espece de "leur" et que c'été toujours le boitier d'origine qui gérer la voiture .Le boitier additionel ne faisant que jouer sur une variation de quantité d'essence et d'air de ce que j'ai compris. (il a comparé le boitier , au ancien moteur a carbu où l'on pouvé touché la vis de reglage , "un ptit plus d'essence ici , un ptit peu plus d'air là " m'as t-il dit.
Voilà merci a tous pour vos reponses .
ps: C'est une elise S2 de 2002 120ch
Elise S2 reprogramation
Re: Elise S2 reprogramation
c'est du GROS GROS Pipeau du moins sur des moteurs atmosphériques comme les nôtresQue pensez vous des boitiers additionelles tel que power system ??
Sur des moteurs turbo, on peut gagner "facilement" des watts en jouant sur la valve qui contrôle la pression de turbo, au détriment d'une conso et fiabilité en berne
ce genre de "puce" trompe la gestion moteur en le faisant travailler "plus riche" : on trompe le moteur, sur la t° d'air, la T° d'eau etc... si ca fait gagner 1/2 cheval c'est déjà Bizance
pour gagner des Cv sur un moteur atmos il y a 3 pistes à exploter
- le faire aspire plus de mélange air-essence
- le faire souffler plus fort ( le collecteur 4-2-1)
- le faire tourner plus vite. (AAC)
pour gagner 14cv il te faut déjà un bonne admin, une collecteur 4-2-1, un cata sport et des AAC régler au poil
oui pipeau !
ne pas faire ce genre de modifs qui vous allégera surtout le porte-feuille.
