Montage barre de Harnais
- cedrouille
J'envisage d'acheter des harnais sur Elise part ainsi que la barre.
Après une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de tutorial pour monter une barre de harnais. (je ne pense pas que cela soit trop difficile, il doit faloir découper le plastique, mais je voudrais le faire proprement)
Si vous saviez ou trouver un totorial ce serasi cool,
Ciao
Ciao
Re: Montage barre de Harnais
tu n as pas besoin de coupe le plastique démonte ton siège passager , les caches enceintes et tu viens boulonner ta barre sur l arrière de l arceau
- cedrouille
ok je regarderais mieux, car il ne me semblait pas voir le metal à nu sur l'arceau.
- Z_de_Suisse
Sur S1 il faut effectivement decouper le plastique pour poser la barre, ou virer les enceintes qui ne servent a rien et pesent lourd !
Cela depend des barres en fait et de leurs systemes de fixation, des fois faut decouper et d'autres non.Z_de_Suisse a écrit :Sur S1 il faut effectivement decouper le plastique pour poser la barre, ou virer les enceintes qui ne servent a rien et pesent lourd !
La hauteur sera aussi différente d'un produit à un autre.
- Rémy
Sur Ma S1 avec la barre ElisePart Plug and play sans aucune découpe.
Il faut enlever les sièges et les hp pour la mettre et remonter le tout.
Elise S1
http://www.superrems.ch
- pex
sur S2, il faut enlever la plastique derriere les sieges et le decouper. Il y a un tuto sur le wiki seloc.
one life, live it!
- pex
et pour la barre (et les harnais), si tu n'as pas de trous dans tes sieges, prends une barre sur laquelle tu vis tes harnais.
one life, live it!
- lotus03
le problème que je rencontre, c'est comment visser la barre correctement, par ou peut on passer la clé?pex a écrit :sur S2, il faut enlever la plastique derriere les sieges et le decouper. Il y a un tuto sur le wiki seloc.
- pex
faut enlever le haut parleur et alors, tu as assez de place...
one life, live it!
- pex
voici le tuto dont je parlais http://wiki.seloc.org/a/Harness_bar
perso, je n'avais pas toute la mousse qu'il montre. Pas besoin de decoupe dans le mousse...
one life, live it!
- cedrouille
Que faut-il comme vis de fixation sur l'arceau (pour une s1)?
- pex
j'ai une S2 de 2002...
on m'a dernierement parle d'une barre qui se fixe directement sur les vis de la ceinture de securite... donc pas besoin de decouper le plastic derriere les sieges.
je ne l'ai pas vue moi-meme et je n'ai pas de lien mais apparemment, ca existe...
one life, live it!
Bizarre, ma barre se fixe sur l'arceau et non sur les fixations des ceintures de securité.
Personne a monté de barre a harnais sur une S1?
