Elise s1, changement des rotules (avant) et toe-links
Auriez-vous une idée du coût (matériel et main d'oeuvre) pour changer les rotules et les toe-links sur un Elise S1.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
- Z_de_Suisse
Re: Elise s1, changement des rotules (avant) et toe-links
Salut,5mji a écrit :Bonjour,
Cordialement
Tu peux etre plus precis par rapport a ce que tu veux changer ?
A l'avant tu as (liens et photos tirees de Elise-shop uniquement pour illustrer) :
- Les wishbone bushes
positiones sur les triangles cote chassis, Il t'en faut 8 comme ca
- Les ball join
a l'extremite de chaque triangle, il t'en fait 4comme ca
- Track Rod End
de chaque cote de la colonne de direction, il t'en faut 2 comme ca
- les drop link
pour fixer ta barre anti rouli, il t'en faut 2comme ca
A cette liste tu peux rajouter tant que tu y es les roulements et toutes les vis egalement.
Les toe link, c'est a l'arriere et ce sont 2 barres avec de chaque cote une rotule (4 en tout). Mais je ne vois pas pourquoi tu veux changer l'avant et pas l'arriere en meme temps?
Salut Z de Suisse et merci pour tes infos.
En fait, c'est dans le cadre d'un achat éventuel d'une S1. Le CT a été refusé pour cause de détérioration/jeu excessif de l'articulation de direction et ainsi les rotules sont à changer (sic).
Concernant les toe-links arrière, ils grinçent et selon le propriétaire, il faut également les changer.
Je ne sais si c'est plus clair ainsi, je ne suis pas un spécialiste en la matière...
Merci de ton aide.
Cordialement
Merci de ton aide.
Cordialement
- Z_de_Suisse
Dans ce cas, c'est les track rod end qu'il te faut changer. Maintenant je ne pense pas qu'ils puissent etre en mauvais etat sans que le reste ne soit pas aussi dans un pietre etat egalement. Les track rod end, c'est environ 19€ piece chez Elise shop et 35€ chez elise parts, a voir avec Cubitus pour les prix C&T.
Pour les toe link, il te faut
2 rotules comme ca a environ 42€ piece
et 2 rotules comme ca comme ca a environ 36€ piece ou comme ca a 82€ en fonction du modele de l'Elise.
Le demontage / montage n'est pas sorcier mais prend du temps. Aucune idee du prix qu'un pro prendrais pour une operation comme celle ci.
Bon courage
Bon courage
Merci encore pour ces précisions. Si je vais de l'avant, je devrais passer par un pro...
Est-ce une usure normale (route) pour une voiture de 1997 avec 87,000 KM?
- Z_de_Suisse
Rien de surprenant, je suis en train de renover l'integralite des pieces des trains roulants pour ma 111s qui date de 99 avec le meme kilometrage que la tienne.5mji a écrit :Merci encore pour ces précisions. Si je vais de l'avant, je devrais passer par un pro...
A mon avis, si c'est une auto que tu achetes pour toi, je profiterai de l'occasion pour faire la totale.
merci, il faut que je fasse faire un devis chez un pro.
- Johnny boy
Hello David, je t'ai envoyé un mail mercredi pour un devis concernant l'ensemble des trains roulants de ma S1
Tu l'as vu ?
Tu l'as vu ?
Monsieur, on ne pourrit pas le poste de ses camarades !
Je t'ai répondu cette nuit.
Salut Cubitus111 pour info il faut compter environ combien pour effectuer une telle réfection?
- Z_de_Suisse
Komo-tec propose ca pour 1'790€, pieces incluses, mais sans les roulements.
http://www.komo-tec.com/LOTUS-Elise-MK1 ... ::302.html
Ca devrait te donner une idee.
je maîtrise mal l' Allemand : à ce prix, ce sont des triangles neufs ?
- Z_de_Suisse
birdy a écrit :je maîtrise mal l' Allemand : à ce prix, ce sont des triangles neufs ?
