Merci d'avance
Sonde porte filtre S1
Dans mes upgrades hivernaux j'ai changé mon porte filtre pour y monter mon laminova ainsi qu'une sonde de temp. d'huile. Seul petit soucis je n'ai plus de place pour le montage de la sonde d'origine (capteur marron). Est-ce une sonde de pression d'huile? Indispensable de la rebrancher?
Merci d'avance
Merci d'avance
Elise S1 JPS
Re: Sonde porte filtre S1
J'avais zappé la question.
Perso j'utilise une sonde de pression VDO qui fait à la fois mesure de pression et interrupteur alarme (2 en 1 quoi). Du coup il me reste un enplacement pour la T° et tout va bien
Sinon un T peut faire la blague.
Pour ce que ça vaut, l'interupteur d'alarme de pression d'huile est inutile, il s'alume bien trop tard, le moteur sera déja mort avant qu'il ne previenne. Il en existe qui déclanche à plus forte pression, je crois qu'eliseparts en vends...
