il me semble avoir lu un topic sur le montage d'un inter pour forcer le ventilo de refroidissement, mais impossible de le retrouver....
Savez vous comment il faut le brancher ?
Quelle est la sonde qui commande le ventilo, celle du moteur ? Je suppose puisqu'il n'y en a pas sur le radiateur...
Interupteur pour forcer le ventilateur de refroidissement
Re: Interupteur pour forcer le ventilateur de refroidissemen
Salut,
J'ai le même problème que toi.Mais a mon avis, il ne faut pas brancher l'inter sur la bobine du relais, car je ne sais pas d'ou viens l'info.(boitier électronique) et il n'est peut être pas bon de renvoyer une polarité là dedans.Donc j'ai opté pour un inter qui shunte le contact du relais. Mais problème, après démontage du bloc relais et repérage du relais ventilo, il ne fait pas fonctionner mes ventilos.J'ai surement un problême coté ventilo.Je n'ai pas testé en ventilation automatique par manque de temps. Je vais m'y remettre un jour,car il me semble que c'est la meilleure solution pour éviter de trop chauffer dans les bouchons.
A+ si tu as des nouvelles, moi je te tiendrais au courant
Michel
Michel
