Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de sonde et mano de pression d'huile compatible avec le moteur Honda k20.
Est ce que quelqu'un aurai un lien ou un tuyeau?
Merci d'avance les gars!
Sonde temperature et pression d'huile
- FabriziomTS
Re: Sonde temperature et pression d'huile
Alors t'as surement plusieurs solutions :
Soit une plaque sandwich sur le filtre à huile, qui permet d'adapter toute sorte de sonde avec les manos correspondant
Soit tu as peut etre déjà des trous dispos sur le moteur ou le porte filtre, afin d'y brancher des sondes... (comme sur le Rover par ex)
Je ne connais pas très bien le K20, mais peut etre trouveras-tu ton bonheur sur le forum Civic Type R?
