choix d'essence ?
choix d'essence ?
hello folks,
Vous mettez que du SP 95 ds votre bolide, ou est ce qu'on peut se lacher sur du SP 98 execptionnellement, voire du V power (plus cher mais qui lubrifie mieux ?)
- Olivier111
Ben moi je mettais du V Power et maintenant je la remplis du nouveau V Power Diesel encore plus cher! donc nettement mieux!Pschitt a écrit :Si tu veux payer plus cher pour de la 98, libre à toi. Mais de toute manière, sans modification de l'ECU, il n'y a aucun avantage...
Ben quoi j'ai dis une connerie?
je sais pas si c'est psychologique ou koi mais je met toujours du 98....
Pourtant pendant mes vacances en Corse je n'ai mis que du 95 pendant 15 jours et j'ai pas vraiment vu de différence.
Mais je continus avec le 98, je suis un bon pigeons pour les compagnie pétrolière et l'état...
Gipsy, volatile
Gipsy, volatile
Merci professeur Pschiitt
- bluejedi911
- Jean-Michel
- Z_de_Suisse
J'ai remarque que les francais aimaient bien mettre du 98 quelle que soit leur voiture alors que le 95 fonctionne tres bien. En Allemagne tu trouves principalement du 95 et les BM M, Audi S ou porsche tournent avec ca.Gipsy a écrit :je sais pas si c'est psychologique ou koi mais je met toujours du 98....
Gipsy, volatile
- richard_gilmour
Du 95 sur l'elise- avec un plein de 98 de temps à autres pour profiter des agents nettoyants qu'ils mettent dedans suivant la marque... L'elise n'a pas de knock sensor, alors ne peut pas se re-calibrer suivant l'essence qu'on met dedans.
Par contre pour le 340R, je pense que vu les characteristiques "poussées" du moteur, tu as probablement raison d'opter pour du 98..
Sur le tank je met du 98- vu que l'ecu est programmé pour- et en plus là elle reconnait la detonation de l'essence et se règle en conséquence...
R.
R.
- richard_gilmour
Beh ouais... moi je parlais d'elises... pas de "lotus basés sur de la mechano japoaise"fred62 a écrit :je crois bien qu'il y en a un sur les "toyotas".richard_gilmour a écrit :. L'elise n'a pas de knock sensor, alors ne peut pas se re-calibrer suivant l'essence qu'on met dedans.
la "détonation" (ou cliquetis") c'est l'inflammation immédiate du mélange dans le cylindre, avant même l'action de la bougie, donc trop tôt, mauvais pour le rendement bien sûr et la santé du moteur.Corsugone a écrit :Quelqu'un peut-il m'expliquer cette histoire de calibrage sur le type d'essence et comment fonctionne ce "Knoc-sensor". Cela veut-il dire qu'une 'Toy' voit sa puissance changer en fonction du type d'octane
plus l'essence a un faible taux d'octane, plus le risque de "détonation" est grand.
pour combattre ça, le moyen est connu depuis toujours, c'est "l'avance à l'allumage"
sur beaucoup de moteur il y a donc un capteur piezzo-électrique tout bête (c'est un capteur de son) qui "entend" le cliquetis et qui commande à l'ECU d'avancer automatiquement le point d'allumage.
voila, c'est tout bête, selon l'essence que tu mets, l'apparition du cliquetis commande le point idéal d'allumage.
(ou alors j'ai pas compris et je dis de grosses conneries)
