Elise S1 vis de fixation des rails de sieges
Quelqu'un pourrait me donner la dimension des deux vis qui fixent le rail du siège conducteur à l'avant (pas le siège hein, les fixation)
peut on les trouver ailleurs que chez lotus
Re: Elise S1 vis de fixation des rails de sieges
Les vis sur le chassis ?
Ta toujours ta superbe Lolo ??leo111 a écrit :Quelqu'un pourrait me donner la dimension des deux vis qui fixent le rail du siège conducteur à l'avant (pas le siège hein, les fixation)
@ yan77
oui, les deux vis du chassis
@Bu1979 :
laquelle ?
@Bu1979 :
laquelle ?
Oui tu peux les trouver n'importe où, de mémoire c'est une BTR de 5 qui doit faire 40mm de long si personne te confirme d'ici ce soir je démonterais pour te dire
- niniche
pour le siège passager c'est du 8 par 25
pour le siège conducteur, les 2 de devant, il me semble qu'elles sont légèrement + longues...
merci niniche ça c'est vraiment précis comme référencepour le siège conducteur, les 2 de devant, il me semble qu'elles sont légèrement + longues..
Je suis un peu bloqué car mes deux vis sont indémontables à force d'avoir été démontées et remontées sauf à leur mettre un petit coup de disqueuse mais il me faut donc leur remplaçante
et ben ça va être pratique pour meuler a cet endroit......
Yann77 a écrit :Oui tu peux les trouver n'importe où, de mémoire c'est une BTR de 5 qui doit faire 40mm de long si personne te confirme d'ici ce soir je démonterais pour te dire
Je pense plutot BTR de 6, et en M8 en effet
- niniche
c'est vrai que c'est un peu léger comme référenceleo111 a écrit :merci niniche ça c'est vraiment précis comme référencepour le siège conducteur, les 2 de devant, il me semble qu'elles sont légèrement + longues..
- vincent
je rêve, quelle feignasse ce Leo
Alors tu prends la page 54 et 55 de part list Exige MK1 qui traine sur ton ordi, et hop, tu lis 8 x 25 pour l'avant 8 x 20 à l'arrière.
Est ce que l'on peut acheter une vis de 8 ailleurs que chez Lotus ?
Comme tu es sur Paris, il te suffit de passer un midi entre deux clients chez weber metaux dans le 3eme et roule (achete un kg, c'est moins cher qu'un petit sachet généralement).
Si tu ne veux pas bouger de ton cabinet, tu peux commander en ligne chez cergy vis (ils ont de la bicromatée en 8.8, 14ct piece) mais tu auras plus de port que de vis à mon avis.
quel talent ce vincent !
voila enfin une bonne réponse,
je veux bien une copie de ton exige part list, je n'ai que celui de l'elise
depuis que j'ai foiré les deux vis en tentant un enieme démontage et cassé une des vis de fixation de la pompe a essence, j'ai décidé de revenir à plus d'humilité et de m'adresser aux pros, mes séances de bricolage commence à me coûter un peu chéro
si tu passe par le 7° vient donc voire une bière, si tu peux passer chez weber avant
ta feignasse
ta feignasse
- vincent
Si tu lisais plus souvent le forum du clfleo111 a écrit :quel talent ce vincent !
si tu passe par le 7° vient donc voire une bière, si tu peux passer chez weber avant![]()
ta feignasse
La part list Exige MK1 est faite maison avec mes petits doigts et le scanner du boulot
http://www.club-lotus.fr/wiki/doku.php? ... _reference
Pour les vis des sièges, il ne faut pas prendre des clefs 6 pans avec une empreinte boule multi axe, c'est fatal pour les vis après plusieurs démontages.
Avec plaisir pour une binouz lors de ma prochaine visite dans le 7eme.
La bise
PS : quitte à bricoler encore un peu, mets un coup de WD40, attends une nuit et avec un petit coup de queue de cochon, ça doit le faire sans problème. Dispo dans toutes les bonnes cremeries (chez weber également pendant que tu y es
sinon ça à 7e
http://www.conrad.fr/set_de_3_extracteu ... 429_837597
